skru ut girkasse..
saab9000_T!
  • 5 months later...
Skal gjøre det selv til helga! Du ser jo hvor festene sitter..!? Og så vidt jeg har hørt må du ha ut ett par motorfester for å få girkassa lavt nok til å plukkes ut. Jeg tror også du må ha av venstre bærearmen foran og ha ut innerskjermen foran for å komme skikkelig til og få heist den ut uten å ha løftebukk.
- 1993 Saab 9000 Aero
- 1986 Mercedes E300 - Jobbil m/ manuell
- Kristoffer, Stcn N783
Gjorde dette for litt sida på delebilen... dvs jeg plukka ut hele motorn, men jeg har fått med meg hvordan det gjøres!
Greit om bilen står på bukker. og så bør du ha en garasjejekk eller elefant tilgjengelig.
Du må ta ut innerskjerm å helst bremseskive og løsne bærebrua fra støtdempern. tror nok det er en fordel om du plukker ut hele dempern, men det ser du etter hvert. Akslingen må selfølgelig vike. (spør noen som har greie på hvordan du skal sku på plass igjen akslingen! har hørt mange versjoner her) Det sies at du må ta ut batterihylla, men det skal være mulig å få den ut uten å gjøre det. når du har tatt unna alt av ledninger og dill må du løsne motorfeste som sitter på girkassa.
Å nå kommer trikset! motorn må bikkes opp slik at du får den klar av motorfeste på kassa. her kommer elefanten eller jekken inn i bildet. så er det bare å ta av alle boltene som fester kassa til motorn.. kan vel være lurt å løse opp boltene før du jekker opp motorn slik at motorn står stødig når du skal bryte å banne på boltene.. Starteren må også av.
Hvis jeg ikke husker helt feil nå så er det vel bare å dra girkassa ut skjermen!! den er passe tung, så det er ikkert greit å være to!
Det er nok litt jobb, men ikke mist motet! det er jo ikke en umulig jobb!
Håper jeg har forklart greit her.. gidder ikke rettskrive så jeg får bare beklage skrivefeil!
spør hvil det skulle være noe. har haynesboka tilgjengelig hvis det trengs detaljer.
Saab 9000 airflow - 80's style
- Why drive a car, when you can pilote a SAAB?
