3S-FE.........3S-GTE topp
Camryfellow
Det hørtes ikke billig ut nei.. da prates det mange tusenlapper foruten toppen da tenker jeg..... Men toppen går altså rett på uten fuzz? Hmm.. du vet ikke om noen som gjøre dette, cheap?
Altså omprogrammere....
- 98' Saab 9-5 2.3t
x 97' e39 523i
x 89' Camry 2.0 xli
x 83' 240 (Julesleda)
Smoking tyres can seriously damage your wealth!
er dyrt og chippe denne bilen... men hvis du finner en celica med 3s-ge motor på dynga kan du jo kjøpe hjernen på den og se om den passer rett over..??
eller så kan du jo kjøpe deg et piggyback system så kan du prog den org hjernen selv eller på en rulle?!
toppen går rett på uten noe om og men! (kan vel tenke på det sånn at det første tallet står for hvilken type blokk det er og de to siste er hvilken type topp, altså: 3= type blokk, S= type innsprøytning,GE=type topp!
men husk at det finnes 3 typer av de ettersom årsmod!
86-89 1 gen motor
89-93 2 gen motor
94- 3 gen motor
1 og 2 gen toppene går om hverandre mens 3 gen toppen kun kan brukes på en 3 gen blokk!
