Dennis* Skrevet Januar 6, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 6, 2005 Heisann... Skal snart vurdere å kjøpe felger og dekk osv til bilen... Men dette er ett felt jeg har lite peiling på og trenger å vite hva slags Diameter osv... Tommer på felgen.... For at dette skal passe til min bil, ser hele tiden annonser om felger til salgs, dette pleier å være CA sånn: 4*76.34mm.334 til salgs... hehe. Skjønner ingenting av slikt så noen må fortelle meg hva jeg må ha...... på forhånd takk!! Siter Audi Coupè Quattro 20V Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sADsAM Skrevet Januar 6, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 6, 2005 Les dette først: http://www.nordicaudi.com/arkivet/artiklar/data/a1249/a1249.php Så bør du finne ut om du skal ha orginal dimensjon på felgene? Hvis Ja - Se vognkort! (205/60-15) på 5,5J felg eller 6J tror jeg. Hvis du skal ha større felger si da 17" i diameter, må du finne ut hva som blir riktig rulleomkrets i forhold til orginalt når det gjelder dekk dimensjon. Det er tillatt med et avvik på +/- 5% på rulleomkrets. Man har også lov til å gå opp 2 dimensjoner på bredden på dekket, hvis du har 205 orginalt kan man gå opp til 225. Du har også lov til å gå ned 1 dimensjon altså fra 205 til 195 Bruk gjerne kalkulatoren her: http://www.nordicaudi.com/arkivet/artiklar/data/a1294/a1294.php Boltsirkelen på 20V Coupe er 4x108 Innpress på Audi Coupe er 34 eller 36. Det har ikke så himla mye å si, så lenge det ikke blir VELDIG STORT avvik fra dette. Alt fra 32 til 38 går fint. F.eks hvis du vil ha 17" felger, bør du bruke 215/45 - 17 dekk for at rulleomkretsen skal bli mest mulig lik, har man stort avvik på rulleomkretsen så vil speedometeret ditt vise feil i forhold til reell hastighet. Det er mange ting å vurdere og tenke på. Hvis du leser det som står i linken øverst får du hvertfall litt oversikt over hva de forskjellige tingene er - Dekk och felg A B C Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dennis* Skrevet Januar 7, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2005 Tusen takk.. Skjønte ihvertfall littegrann mer nå... Så da passer altså ikke bruktfelger fra en Audi S2?..... tror den har 5-bolts nav om jeg ikke husker helt feil. Men vet du hvor man kan få tak i Låsebolter??? Altså slike som følger med verktøy som en slags "nøkkel" til å ta de av?? (Jævla populært å stjele felger i nabolaget mitt) Siter Audi Coupè Quattro 20V Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sADsAM Skrevet Januar 7, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2005 Enhver dekksjappe med litt selvrespekt lager-fører dette. Ikke noe problem å få tak i hvertfall. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
