Katalysator/Injection?
totto
Heisann. Jeg lurte på om hva man burde bruke for å bedre lyden på en bil med katalysator. Veit at du kan bruke vanlig luftfilter (kn filter) dersom du har injection, men hvordan funker dette med katalysator? Hva kan jeg bruke evt?
Totto
Honda Civic HB Lsi - 92
[x] Escort 1.6l -87 - SOLGT
[x] Escort Xr3i -88 (delebil)
ok, takk. Noen spesielle filter som anbefales?? Trenger den grommeste lyden til en ikke altfor stor sum (1000-1500...) bilen er en Escort 1.6liter 1987 modell. Alle forslag mottas med takk:)
Originally posted by Utrykningspolitiet
Du kan sette kN filter på injectionmotor uten turbo, men du får ikke bedre lyd. Innsugslufta går ikke rett ned i innsuget.
jeg har I motor, og den bråker mye mer etter at jeg satt på filter.. er litt forvirret om du menter forgasser eller injection, men iallefall mer lyd blir det utav motoren min..
2001 Volvo V40
1989 Peugeot 205 1,9 GTI -> 16v (Banebil prosjekt)
x 1992 Honda CRX Del Sol VTI (Solgt)
x 1991 Ford Escort 1.6i (Solgt)
Originally posted by totto
ok, funker dette selvom jeg ikke har forgasser også?? Hvis det er injection... Hvor mye koster noe sånt noe?
Filter funker på innsprut og gassere, men gassere gir desidert mest lyd.
På innsprut er det noen ting man må passe på.
Hvis motoren har Luftmassemåler med fribrenning (glødetråd inni måleren som gløder ved start) så skal man være forsiktig med luftfilter som krever oljing. Mitt tips er å kjøpe et olje-fritt luftfilter.
På en gasser motor kan du sette åpent luftfilter rett på, men en del motorer er beregnet på å ha litt motstand i innsugninga, og et åpent filter kan ha en negativ effekt, og kanskje til og med gjøre så motoren får dårlig komprimering.
Trur jeg sliter litt med det siste, da jeg har sett blårøyk fra eksos noen ganger, og motoren egentlig skal ha en innsugningsboks.
-Åssen bil har du?
Pga brann mener du ?
Hvordan sjekker jeg at jeg har en luftmassemåler med fribrenning ?
escort 91 mod er det jeg har
2001 Volvo V40
Fordi Måleren kan bli ødelagt.
Vet ikke åssen dette er på din bil... Men du kan prøve å ta en normal kjøretur til motoren har nådd arbeidestemperatur, og så stoppe bilen, la den stå, og så titte inn i luftmassemåleren neste gang du starter :D
Eller så kan du ringe et Ford verksted :)
Tenkte på hva slags bil totto hadde...
joa.. visste at du lurte på hva han hadde.. ;)
uhm.. en 87 mod 1.6l MK4 escort tror jeg han sa til meg iallefall..
2001 Volvo V40
