motor problemer
jettamaster
motoren begynte å kødde seg idag.
var ute på ein tur. kjørte litt rundt i byen, kom i eit lys kryss og såg at turtallet sank fort mot null. ruste motoren og kjørte vidare. kom til neste kryss, det samme. kjørte inn til sida og merka at motoren kjentes ut som ein 2E2 gasser som var kald og med vakuum lekasje.
opna panseret og såg at den ventil dupediten som går fra innsuget til bremseforsterkaren var våt. og eit par slanger. men det rant fra ingen plasser.
kjørte heim og blien låg å "jokka" fram og tilbake, jaga på turtallet mao.
når den går på tomgang så hopper turtallet fra 500 1500.
dette er veldig irriteranes, kjennes ut som noko kjøre i deg bakfra heile tida når eg kjøre.
kva kan det vera?
ps. det er ikkje 2E2 gasser på den.
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
kom no på at eg har ein suge/blåse lyd også fra motoren. fant ikkje ut kor det kom fra men eg trur at motoren suger falsk luft ein plass. mest sansynlighet fra flensen mellom gasser og innsug
jepp det var falsk luft. pakningen mellom gasser og innsug var gåen. går som ein klokke no.
