Trenger hjelp angående bremser,haster!!
tplassen
Hei folkens!
har byttet til brembo max bremser foran på bilen nå til eu-godkjenning, men så sier de at bremsene bak står på fullt påslag?? hva i h***** vil det si?? bremsene funker som f*** når jeg bremser, men kan det være at handbrekket er klar for å byttes?? funker dårlig egentlig....
alle svar blir tatt i mot med kjempetakk!:)
Med vennlig hilsen Terje.
det dem sier er.. hvis du har senka bilen din så må bilen inn til justering av bremsene for under så sitter det en lastavhengigventil som justerer kraften til bak etter hvor mye last du har, så når du har senka bilen så tror den at den har mer last.. alltså så det er ikkenoe stort problem.
hvis den da ikke har satt seg.. da må du bytte det det koster rundt 1000 kr for en ny. få verksted til å justere det for deg iværtfall
Benekter du fakta?
jeg sa jo nettopp hva som var galt.. fordi bremsene dine henger ikke på for da kunne du ikke kjørt
du spør og så får du svar. prøv å finn ut om detta kan stemme du da.. tenk etter.. har jeg senka bilen?? hvis ja. så er du et skritt på vei..
legg deg inntil bilen og kjenn etter på den lastavhenige ventilen om den sitter fast.. (bruk skrujern ellernoe til å benne litt) osv..
Benekter du fakta?
