Spinn vill tomgang
hallvarb
Såvidt jeg har fått med meg er det ikke no fasit på hvor stor motstand det skal være i en lambdasonde, dvs det varierer mellom bil merkene så det enkleste er kansje å spørre et vag verksted hva motstanden skal være! På min bil skal den være på 4 ohm ved kald motor/eksos. Tror ikke det er lamdba sonden din lager dette problemet. Hadde samme problemet med min motor i sommer etter at den hadde vært i deler i et par måneder...jaga mellom 800 og 2000 hele tida. Det som var feil da var at en "bryter" som blir påvirka av kjøle vannet hadde satt seg slik at motoren trodde den var kald hele tida og fikk derfor helt gale verdier!(på diagnose test kom det opp feilmelding på lambda'n men dette skyldes altså feil blandingsforhold og ikke no feil på selve lamdba'n)
Du kan jo prøve å nappe av foskjellige "stikkere" på innsuget ditt og høre om gangen forandrer seg.....
(ps motoren min gikk fint når den var kald men etter et minutt eller to begynte den og jage...)
