Sliter med photoshop.. HJELP
Roberto
Tnkte jeg skulle sette meg litt inn i photoshop, men jeg finner ikke ut av det i det hele tatt!!
Kan begynne "enkelt".. Hvordan kan jeg f.eks bytte farge på bilen min?
objekt:
show_image_stream.php?bid=500660&dx=527&dy=361
Vil se hvordan den ser ut i en annen farge, kanskje med sideskjørt, og uten den stygge boksen frempå til skiultet.. Men jeg klarer ikke lage en rett strek en gang!! Hjelp :(
Du, basics må du lære deg litt selv.. er helt håpløst å forklare ALLE trinnene som skal til for å endre farger, modifisere, osv.. Photoshop har en liten læringsterskel ;)
http://www.google.com/search?q=photoshop+beginners+guide&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=no&lr=
Endre farge på bilen: bruk lassoen, tegn rundt omrisset av flaten du vil bytte farge på. Kopier denne og lim den inn igjen i bildet slik at du får den valgte flaten på et nytt "layer". Høyretrykk på layeret i layer-listen og velg "Blending properties".. der inne roter du med "color overlay" (nest nederst), og "blending options" (øverst).
Lek deg en stund så kanskje du skjønner tegningen... :)
Hostmaster http://www.200sx-ogn.org
