Digital Forsterker
MazdaLaVista
Heisann. Noen som har en digital forsterker å annbefale? Max 7000,- Ikke helt bestemt meg helt for hva den skal dra, men mest sannsynlig 2 10" eller 12" av bra kvalitet. Vil ha digital pga av virkningsgraden i forhold til "vanlige" forsterkere.
93' RX7 FD
88' 323 4wd Turbo (BF Turbo)
86' Daihatsu Charade Turbo
Let's go CRAZY
  Sitat
Originally posted by MazdaLaVista
Ingen?
Finnes jo plety digital forsterkere der ute, men jeg har ingen ide om hva jeg skal velge....
Jeg har aldri hørt noen gode digitale forsterkere da, men, hvis du skal drive gode gammeldagse sub'er hvorfor ikke bare bruke en god, gammeldags forsterker? Altså av tradisjonell type? :) Mye snasent å få for 7.000 da :)
Du mener sikkert klasse D forsterker, ikke digital forsterker.
Det er en stor fordel å vite hva du skal drive av elementer før du handler forsterker. Dette fordi ulike elementer har ulike parametre, som igjen avgjør hva som er fornuftig å handle inn av forsterker.
med det budsjettet du har på forsterker antar jeg at du regner med å bruke en sum i samme størrelsesorden på elementer også.
Infinity Kappa Perfect, Soundstream Van Gogh, Eton, Peerless XLS er noe av det det er verdt å kikke på.
Ligg for all del unna Sony, Gas, Boss, Audiobahn o.l, da de etter min mening ikke holder mål og dermed ikke gir deg det du betaler for.
Ut på tur - signatur...
Han er ute etter en "Digital Forsterker"...
en Switch-forsterker, hvor trafoene er AV eller PÅ.
noen kaller det vel Class-X... Kan være jeg tar feil;)
Men uansett, her er min anbefaling:
Ample Audio A1100DX koster kr 7490.-
- kan kjøpes av meg eller andre SoundPressure forhandlere.
- 10% nett-rabatt.
Ample Audio A1100DX kr 7490.-
1100W x 1, RMS 1 Ohm.
800W x 1, RMS 2 Ohm
450W x 1, RMS 4 Ohm
Delefilter, Bassboost og Remote følger med.
Jeg bruker selv Ample Audio forsterkere i bilen min nå.
Det er i alle fall en av de beste monoblokkene jeg har prøvd, og jeg vet at Team Bad har brukt en del av dem i Ample db-bilen som spiller rett under 170dB...
Mvh
Ole Johan / Re:style - 41448000
http://www.restyle.no - post@restyle.no
Re:style - bilstereo, styling & performance til de fleste biler. Åpent tir-fre 14-18, torsdag 14-20 og etter avtale.
Hmm, trodde klasse D var digital forsterker jeg, det alle reklamerer med, hva er forskjellen på klasse D og X da?
Vil ha noe med bra virkningsgrad, så da er A/B forsterker utelukket. Av elementer har jeg snuset litt på PeerLess XLS, men er alltid åpen for forslag.
- 10% nett-rabatt.
Mer info om denne? Bilde?
93' RX7 FD
Let's go CRAZY
  Sitat
Originally posted by Corbin
HVa er virkningsgrad?
Hva er forskjellen mellom en klasse D forsterker og en digital forsterker?
Mvh
Corbin KloVneN
Virkningsgraden sier deg hvor mye av det som går inn i forsterkeren den klarer å gi ut.
Altså hvor mye som ikke går til tap (f.eks. varme).
Normalt for klasse A/B er ca. 40-60%
Normalt for klasse D er ca. 60-80%
Varierer veldig i forhold til hvordan forsterkeren belastes.
Virkningsgraden synker ved mindre motstand i lasten.
For eksempel:
Orion 2500D trekker ca. 250A i 1 Ohm og gir da ut 2500W.
P=UI
I=P/U
Dette gir ca. 70% virkningsgrad ved 14.4 V.
Og ca. 500A (veldig ca...) i 0.5 Ohm gir ut litt over 3000W.
Dette gir ca. 40% virkningsgrad ved 14.4 V.
Da blir det VARMT!
4,3kW i varme pr forsterker...
Hmm... Steike biff på forsterkerne anyone?
Eller kanskje grille hel okse :D
Klasse D VS Digital gidder jeg ikke begynne å forklare her nå.
Det er skrevet en del om det i tidligere tråder, bare søk!
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
  Sitat
Hvis du stiller med forsterkere og noe som klarer å forsyne de med så mye strøm.. så kan jeg gledelig stille med biff :)
Men jeg har en enda bedre ide.. du kan prøve å kjøre 50hz sinus signal inn på inngangen.. også kan du prøve å drive en støvsuger på høyttaler utgangen :D
BMW E46 Coupe
Toyota Corolla KE70 2-dørs
The best car safety device is a rear-view mirror with a cop in it... :)
  Sitat
Spørs om jeg klarer 230V ut da...
Men 110V skulle ikke være noe prob :D
Mvh Stian
Hvorfor ikke gå for en Lanzar OPTIDRIVE 1400D eller en 2000D?? Har selv brukt 1400D, og den fungerer som bare det! Den ble brukt på 2x12" VIBE SPACE. Info om den finner du på http://www.lanzar.com, eller du kan høre med ALJ_GSI, som fører og selger disse forsterkerne. Kjøpte min hos han også, og de får masse skryt de forsterkerne der. Mvh Tommen
Vw Golf '86 Rat Look 16vT - prosjekt
Ample Audio A1100DX:
1x450w 4ohm, 1x800w 2 ohm, 1x 1100w 1 ohm RMS, Linkable
Bilde:
Hva mere vil du ha av informasjon?
Pris: 7490.-
Inkl. rab: 6741.- *
* Våre priser inkluderert 25% norsk mva. Varen er fritt utlevert i vår butikk i Søgne, eller den kan sendes via Posten eller valgfri transportør. Vi følger de norske lover som gjelder for angre, retur og garanti-retter.
Mvh
