Digital Forsterker
MazdaLaVista
Den Lanzar OPTIDRIVE 1400D koster hos http://www.soundpressure.no 4500,- og er strømsterk som et kraftverk:D
500 Watts RMS Power into 4 Ohms
800 Watts RMS Power into 2 Ohms
1000 Watts RMS Power into 1.3 Ohm
1 Ohm Stable
S/N Ratio: 90dB
Fuse Rating: 30A x 4
Damping Factor @ 20Hz/4 Ohms: 400
MOSFET Power Supply
Mono Block Subwoofer Amplifier
Her er noe infomasjon om denne. Mvh Tommen
Vw Golf '86 Rat Look 16vT - prosjekt
Hmm.. Lanzar Opti1400D er målt til følgende resultater:
Lanzar Opti1400D: (1x1300w @ 1.3 ohm / 14.4v)
60Hz / 14.4volt
4.0 ohm / 2.3 ohm / 1.15 ohm
1x272w / 1x311w / 1x516w
Det er peak måling uten hensyn til THD.
Ikke jeg som har gjort målingen så tar ingen garanti for resultatene.
Tilsvarende måling for Ample sin 1100DX:
Ample A1100DX: (1x1100w @ 1 ohm / 14.4v)
60Hz / 14.4volt
4.6ohm / 2.3ohm / 1.15ohm
689w / 1083w / 1216w
  Sitat
1 Ohm Stable
S/N Ratio: 90dB
MOSFET Power Supply
Mvh
Ole Johan / Re:style - 41448000
http://www.restyle.no - post@restyle.no
Re:style - bilstereo, styling & performance til de fleste biler. Åpent tir-fre 14-18, torsdag 14-20 og etter avtale.
En klasse D-forsterker er,såvidt jeg vet, ideelt sett 100% effektiv. Men siden det ikke fins ideelle komponenter blir forsterkeren "bare" rundt 90% effektiv.
En ren klasse B-forsterker er max. 78,5% effektiv. En klasse AB-forsterker vil ligge en del under dette, gjerne rundt 50-60%.
Jeg hadde, en gang i gamle dager, en Mmats D100HC (tror jeg den het). Ihvertfall var den oppgitt til å gi 1x1200W RMS i 0,7ohm. Brukte en Mmats Juggernaut 15" (med nom.impedans på nettopp 0,7ohm) på den. Spilte ofte,mye,lenge og høyt med den, og forsterkeren kom aldri over kroppstemperatur. Brukte utstyret i dB drag også,forsåvidt. Målte 149,3dB i finalen i Skien (2000).
( http://www.mmatsproaudio.com )
snow junkie
  Sitat
60Hz / 14.4volt
60Hz / 14.4volt
kan du gi meg en link til der du har funnet disse målingene?
Opel entusiast? Bli med i Opel Motorsport Club
Nei, det husker jeg ikke i farta, men her er specs fra hjemmesiden deres:
- 2200 W MAX Mono Block Digital Amplifier
- Class X Technology
- "Daisy Chain" 2 Amps Without External Module
- 450 W RMS x 1 (4 ohms)
- 800 W RMS x 1 (2 ohms)
- 1100 W RMS x 1 (1 ohm)
- Set Screw Terminal Block
- Variable Low Pass Crossover (30-250 Hz @ 24dB/Oct)
- Variable Subsonic Filter (10 Hz-50 Hz @ 24dB/Octave)
- Remote Bass Boost Control, Variable 0 to + 18dB Boost at 45Hz
- S/N 96 dB
- MOSFET Power Supply
- THD 0.15%
- 2 RCA Inputs
- 2 RCA Outputs
- 1 ohm Stable
- 12.4" L x 2.2" H x 10" W
- Frequency Response 10-400 Hz
At forsterkeren brukes i en Extreme 1 bil av Team BAD (som har en hel haug av rekorder) er vel en garanti for at det er good shit. :)
Ali: Har ingen link, sorry, slike opplysninger ligger ikke fritt tilgjengelig. Se på papirene dine fra Lanzar på watt pr frekvens, og sjekk hva det står på 60Hz.
Mvh
  Sitat
Originally posted by jalla
Ligg for all del unna Sony, Gas, Boss, Audiobahn o.l, da de etter min mening ikke holder mål og dermed ikke gir deg det du betaler for.
Nå må du være litt forsiktig med å dra alt over en kam, de fleste merker lager utstyr med forskjellig kvalitet til varierende penge. Audiobahn sine aluminiums bassere har faktisk blitt kåra til best lydkvalitet for pengene flere ganger.
Build hard Play Loud
naa har det blitt diskutert andre steder at lanzar og boss og noen andre har samma innmat... og de har samme ytelser..og ganske saa prikk like koblinger...
og bossen pa 1300wrms@1ohm/14.4V har jeg brukt selv og de funker faktisk meget bra.
  Sitat
men saa er det oxo slik at det fins minst like bra som alum`ene til samme pris eller mindre....
skal ikke klage paa lyden til alumen ffor den lyder faktisk bra... har bare en lei tendens til aa brenne opp..eller rettere sagt taaler mindre enn noen subber i tilsvarende klasse..
mvh, stig
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
tviler litt på at boss og lanzar har samme innmat og tviler veldig på de måle talla for denne har blitt testet mye i usa og da har den ytet mer enn hva som lanzar oppgitt. du må nok nesten vise til fakta viss du skal overbevise med meg en test som det der. alle tester skal jo liksom være for allmenheten da. men jeg kan måle den selv jeg med tru rms meteret mitt når jeg får inn neste lass. har selv brukt opti serien og det er sinnsykt kraftig. Viss noen som har drevet med dette en stund så vet de det at på starten av 90 tallet var Lanzar, ppi og rf det råeste man kunne få kjøpt og folk går mann av huse for å kjøpe de gamle opti forsterkerne til lanzar for de er rå! Lanzar var en stund langt ned pga oppkjøpet av Sound Around, men med opti serien skal de vinne tilbake den plassen de hadde og det kommer de til å gjøre. de har brutk sine gode gamle designere og tekninkere og satt sammen et nytt kraftverk. ta en titt på det nye som kommer fra lanzar nå. det er rimelig råe saker.
  Sitat
mvh, stig
Helt sikkert, det er alltid noe some er bedre og kansje billigere, men nå kom jeg med et eksempel. Trenger ikke kverrulere på den, men å ta alle over en kam blir feil.
Nå er vi 5 stk som har den OPTI 1400D her jeg bor. Alle er blitt bestillt igjennom meg fra soundpressure. Og de som har dem, skryter noe j**** over dem. Til en latterlig pris på 4500,- for et slikt kraftverk, er jo ingenting. Det drar ivei det meste av subber, det kan jeg garantere. Og nå som 4000D har kommert tror jeg du skal lete lenge etter en større fortsekrer til en og samme pris. Mvh Tommen
