"Alarm" ved for høyt turbotrykk?
safoll
Hej,
Monterte boostcontroller i bilen i går, og fikk etter hvert skrudd opp trykket til 1.3 bar. Fungerte smekkgodt det, helt til en liten tur i dag;
Ved 1.3 bar begynte det å pipe en slags alarmlyd. Denne lyden forsvant neste gang trykket kom opp i 1.3 bar, og har ikke hørt lyden igjen siden.
Hvilken lyd var dette, og hvorfor? Fuelcut?
Originally posted by Mr.X
Hadde det samme på min. kom mellom 2.1-2.2bar trykk. begynte å pipe så tente en lampe i dasjen og bilen kobla over i nødprogram. så derfor stilte jeg den ned til 1.9bar å har ikke hatt problemet siden.
Skjønner, men det er litt forskjell på 2.1 bar og 1.3 bar da.. :rolleyes:
kan jo være at den bare fikk en litten bugg i systemer. hadde ikke bryd meg noe om det vis det ikke kommer igjen.
Men ville bare fortelle deg hvor overbost sperra ligger på gt-r :D
still den opp på ca 1,5bar da begyner den å spise girkasser, å da blir det gøy;)
For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang..
Går utifra at jeg får koblet til en bredbåndslambda en kveld, så jeg er sikker på at alt er i orden. Har helt paranoia for ukjente lyder. :)
Har egentlig ikke noe tro på at det er gøy å få "spist" opp girkassa si. Høres dyrt ut, spør du meg. :rolleyes:
Edit: Kan det være at bilen rett og slett gikk for magert da? Kjører jo ikke akkurat med en original turbo.
Hei.
Denne funksjonen er for at du ikke skal ødelegge motoren din (-hint).
ECU kalkulerer ut ifra LMM signal og turtall hvor mye trykket er. Ved ekstremt "feil" verdier, vil det pipe i dash, og turbo lampen lyse. Gjør du dette ett par-tre ganger, så vil turbolampen blinke hele tiden (-kan nullstilles ved å slå av tenning).
Men, tilbake til din "case". Det må ikke være for høyt trykk. Det kan være noe som forstyrrer signalet fra LMM, luftlekkasje på trykksiden (-etter turbo), mekanisk deffekt LMM (-henger seg opp), etc...
Kjør med lambda og se om den gir nok.
Hvis det skjer igjen, sjekk trykket med en digital måler, og se om du har noen stygge "spikes" på trykket ditt. Kanskje wastegaten din ikke er helt stabil? Men 1,3 bar skal ikke være noe problem på en GT-R.
mvh
Reciprocating engines are OUT !
http://www.mazdafun.com
Originally posted by mazdafun
Hei.
mvh
Hej, det måtte bli du som ga meg et utfyllende svar på dette. :)
Kan faktisk være noe i det du sier ang. lekkasje etter turbo; oljeretur-slangen min og tilkoblingen til den på turbo har ikke vært tett etter at turboen ble byttet, men dette ble endelig fikset i går. (Hurra for mazda i Molde!)
Kjørte et par turer med bilen i går, og merket ikke noe til lyden mer. Får håpe at det forsvant med ny stålspunnet slange som oljereturslange. Den forrige tålte visstnok ikke så mye varme. :rolleyes:
Hmm, lyden var visst tilbake i sted. Da skjedde det ved at jeg prøvde å dra ut litt girene ved 0.7 bar, og ved ca. 4500 rpm, så kom lyden tilbake. Kan det være at ventilen i trykkjusteringsboksen lekker da? Den klarer ikke å opprettholde trykket ved høyt turtall, dvs at jeg har 1.3 bar frem til ca. 4-5000 rpm, og da faller det til ca. 0.9 - 1 bar.
Blir nok uansett en bredbåndslambda snart, slik at jeg får sjekket dette litt mer nøyaktig.
  • 1 month later...
