vil kobber rør funke???
jettamaster
skal lage eit nytt kjølevan's rør, så eg tenkte å laga det i kobber sidan det er litt lett å bøye. men vil det funke?? tenker at det vil komma i kontakt med glykol, aluminium og jern?? vil det skje noko"kjemisk" reaksjon som kan øydlegge kjøle systemet?
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
oki. den er god. trur faktisk at det eine orginal røret er av kobber. men eg tar sjansen eg.
Originally posted by LogTech
det skal funke innmari bra....
holder du på med et spesielt prosjekt?
ikkje nok spesielt prosjekt nei.
har ein slange som går til chocken. chocken er 16mm og det orginale røret er 10mm. dvs. to forskejllige dim. to overgangs muffer og ein haug med slangeklemmer. og det ligger og slenger i motor rommet. litt finare med eit heilt rør.
var å kjøpte rør og overganger idag og rør bøyer, så snart blir det nye rør:):):):)
det hørest bra ut... men du må ha lykke til med rør bøyingen.. :D
de knekker ganske lett.. :)
har rør bøyer og propan flaske, så det skal nokk gå greit.:)
Originally posted by Kaksa
Aluminium/kobber kan få ein kjemisk reaksjon.
Det er derfor at når ein elektriker skjøter desse to materialene, så skal det eine være over det andre, pga at vatn skal renne den ufarlige veien. (husker ikkje kva som skulle være øverst)
Er lite eg får med meg i siste timen på fredagane.. :P
veit om dei greina sjøl. er elektrikker og kom på det mer reaksjon mellom alu og kobber.
men her er det væske og ikkje strøm som skal igjennom:rolleyes:
Originally posted by longroofracing
du veit at når kobberør blir utsatt for gjentatter belastninger, risting for eksempel vil det til slutt sprekke så du må klamre det opp godt og jeg ville ikke brukt det f. eks mellom motor og radiator...... ellers er det bare rør
røret blir skjøtt med gummislange på kvar ende så røret blir ikkje "sveist" på i kvar ende slik at det blir fast.
