chip
xtreme-corrado
Hmm, er vel ikke eksperten på dette området, men gjordt det et par ganger...
Først løsne 10mm på feste til hjernen, koble av kabelen og slangen til hjernen Løsne og ta ut laderen.
Skri så ut 2 skruer på hver side av hjernen, skyv av dekselet...
Løsn så skruefeste på det øverste kretskortet, vær siker bruk esd-armbånd for ikke å skade elektronikken...
Løsn skruene på metalldekselet, under denne sitter nemlig chipen. Bruk helst chiputtager, nesten en pinsett, dra chipen rett ut og opp, pass på "tennene". Så skri sammen igjen;)
Sikkert noen som kan legge ut bedre enne meg med bilder, men her har dere en start:D
"all sladding ble plutselig "drifting" og nå er alle biler
med små felger og div chrome "oldschool"....
Nei, du skal ikke ta ut laderen.
1. Ta av alt av kabler/slanger til hjernen.
2. Skru ut den 10 mm som holder fast skinnen med hjernen på.
3. Skru hjernen av skinnen (1, eller 2 stjerneskruer)
4. Skru hjernen fra hverandre. Sitter med 4 skruer (stjerne/torx)på ene kortsiden.
5. Ser du ned i hjernen, ett metalldeksel er montert over chippen, festet med 8 - 10 skruer med mutter.
6.Løsne skruene, ta vare på skruer/muttere.
7. Ta løs chippen, sørg for å lade ut event. ESD du har i fingre/tøy
8. Sett inn ny chip. Denne går kun 1 vei, sjekk spor på sokkel og chip.
Så gjør du resten i motsatt rekkefølge.
NBNB! Det er ikke ett krav at dette gjøres på Mac'n eller i en søppelhaug i garasjen, men det kan gjøre opplevelsen noe mer spennende!! NBNB
Assholes in the rearview mirror are closer than they appear.
- -91 VW Corrado G60 "dyret"
X -89 VW Corrado G60
X -97 Polo 6N 16V
X -91 Corrado G60 "dyret"
ja jeg vet, de målingene er ved den nye chippen, som ikke virket.
satt i den nye chippen i går kveld men da jeg skulle starte så ville den ikke.
kom en masse tikke lyder fra sikringsboksen der alle releene står, men bilen ville ikke starte, så jeg satte i den gamle igjenn!!!
jeg vet ikke hva det var som gjorde at den ikke ville starte, kansje noen hær vet???
mvh roger
Originally posted by xtreme-corrado
er dette orginal chippen???
på chippet står det, MX 27c256pc-1
m13296
taiwan
b9732 vpp=12,5v
Ser ikke ut som det er orginalen. Sitter vanligvis et grått klistremerke der med orginalnummer på
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
