Smørefett som også beskytter mot rust
Pompiuses
Tror ikke du vil ha fett på gjengene der gitt.... Tenk deg hvordan det blir etter noen mnd med kjøring på norske veier... all dritten fra veien, grus, møkk osv osv vil feste seg i fettet.... og gro fast i gjengene...
Jeg ville heller gjort slik som dem gjør på rallybiler... få tak i en "strømpe" som du kan tre over gjengeparitet. :)
Vet du hvor jeg kan få tak i slike strømper, eller eventuelt hva jeg kan bruke?
http://www.rfsu.no ? :D
neida... hehe... hør med http://www.kollevold.no eller http://www.birgergundersenmotorsport.no tror de burde ha noe på lager. Husker jeg kjøpte hos http://www.simco.no en gang i tida... vet ikke om de har det fortsatt... :)
Har gjort litt mer research og fant ut at jeg kommer til å bruke QMI Hvitt litium sprayfett.
http://www.qmi.no/PRODUCTS.HTML#white
Skal vist ha svært bra vedheng slik at man slipper å smøre opp igjen alt med det første :D. Skal være helt uoppløselig i vann også. Ikke ille så dyrt heller. Bør ikke ruste med det første da :D.
Hvorfor anser du rust som et problem? etter den erfaringen jeg har så har de fleste coilover rustfri eller aluminium gjengeparti og "mutter".... mulig det er i vanlig svartstål hos deg.
Jeg vil ihvertfall fraråde deg å bruke noe spray på dem... det eneste de kommer til å gjøre er å samle på all dritten fra asfalten.
