Kobling av sub! Hjelp!
Odd M
Originally posted by Painkiller24
Jeg har en RF P312D2 Altså 2*2Ohm. Får man kun koblet denne i 1 eller 4 ohm? Det må da være mulig å kole den i 2 også???
Har allerede bestilt ny forsterker RF P6001bd
2 stk 2 Ohms spoler kan ikke kobles slik at de blir 2 Ohm til sammen.
Enten 1 eller 4.
Pga. forsterkeren er 1 Ohm utelukket.
Slik må det bli (som Pål prøvde å beskrive):
Dette er dessverre eneste mulighet for deg med det utstyret du skal benytte.
Dårlig match spør du meg...
Hvorfor byttet du ikke til monoblokk når du først hadde muligheten?
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
har jo bytta til monoblokk. Men denne gir bare 300W i 4 ohm. Beregna på 2!! RF P6001bd
Sorry, trodde det var 6002 du skrev...
Er så vant til at "alle" absolutt skal ha brokoblede 2 kanalere på subbene ;)
Det blir nok bra, skal du se!
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mvh
Stian
Hvordan da? Subben kan bare kobles i 1 eller 4 ohm, visst jeg har forstått riktig??
Forsterker'n gir 600W RMS i 2 Ohm og bare 300W RMS i 4 ohm.(litt i minste laget)
Må jeg bytte sub? Funker det ikke å koble dette i 2 ohm?
En enda bedre løsning er å kjøpe en forsterker lik den du har, og så kobler du de to forsterkerne på hver sin spole. Det er dette høytaler er lagd for! Da får du maksimal kontroll over elementet. Du kan også kjøpe en to kanals forsterker koble denne i mono, og kjøre de to kanalene på hver sin spole, men kjøp heller en monoblokk til, og legg en egen strømkabel til hver av dem så blir nok resultatet bra.
Er det Dynabel elementet du har?
McHansen
Da gjør du som jeg sa, kobler hver av kanalene inn på hver sin spole.
Når jeg skrev å koble i mono mener jeg at du bare kobler til en phonokontakt inn på forsterkeren, mange forsterkere har også en bryter man kan slå over for å få samme signalet ut på begge kanaler. Litt dumt å sende stereo signal inn på hver av spolene på en høytaler, tror ikke det kommer til å funke serlig bra... Men allt skal jo prøves!!
McHansen
Siden du nå plutselig har 6002 igjen ;)
Så gjør du som sierraboy sa:
Koble en kanal på hver spole.
Siden spolene på subben er 2 Ohm, vil du få 300W per spole.
Men da må du være sikker på at det går samme signal inn i spolene. På min 4-kanaler kan jeg i hvert fall trykke inn en knapp som det står Mono Input på.
Mvh
Stian
Mvh Stian
enkelt....
har forklart deg tidligere i din forrige post :D
har du vert hos en forhandler og bestilt en 6001 til din 2x2ohms sub : saa avbestill den forsterkeren..
forhandleren burde vere oppegaaende til aa vite at det ikke opasser 100% sammen (bare 50% :D )
fiks og bruk den gamle 6002 som du hadde og koble subben i serie altsaa 4ohm..
det noen nevner med aa koble hver spole inn paa forsterkere eller forsterkeren er litt tull....
har han en 2x2ohm sub og en 4ohm stabil 2kanals forsterker skal man enkelt og greit seriekoble subben og brokoble forsterkeren..
ikke begynne og koble to kanaler til to spoler paa en subb..er bare tull..
en forsterker leverer i 4ohm mono, samlede sum av 2ohm stereo..
har han derimot en monoblokk fra RF er den sikker mulig aa linke sammen saa da linker man 2stk blokker som hver er 2ohm stabil og kobler til en 4ohm sub saa far man samlet watt som de to blokkene er i 2ohm altsa 2x600w @ 2ohm til en kanal = 1x1200w @4ohm
dessuten er det plenty med en 6002 og 600w til den subben...
mvh, stig
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
