Montering av dumpventil!!??
gsi-power
Hvordan gjøres dette!!??
Fikk tak i en Galant 2.0 Turbo (150hk)
Så har jeg veldig lyst til å prøve en sånn sak hehe :D
Hvor og hvordan går jeg fram i grunn og bunn??
Evt hvor de har billige/enkle dumpventiler for sale..:)
Takker for tips % triks ;)
Bil: 1988 Mitsubishi Galant 2.0 Turbo!
06 Toyota Hiace 2.5 D4D RWD
96 Bmw 523iA E39
http://www.bilforumet.net/faq.php
Originally posted by gsi-power
Så mange med turbo/dump som ikke vet hvorden den funker/monteres? :D:D
http://maxam-tuning.com/catalog/default.php?cPath=453_454&osCsid=7617c26a4e3312be16c9a2874bd9136a
Noe av dette kan vel brukes..:rolleyes:
PS: Gassermotor :D
Trur ikke det skal være noe problem med dump på bilen din.
Du vil vel mest sansynelig ha en som lager lyd.
Da må du gå for noen av dem 4 øverste.
Finn en plass å koble den inn på trykksiden (mellom turbo og forgasseren) Det er den tykke åpningen som skal inn der.
Så finner du en slange eller nippel på innsugsmanifoilen å kobler den liten slange fra den til toppen av dumpen.
For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang..
Originally posted by E-Man
Noen som vet hvordan det er å montere dumpventil på turbo diesel? Hørte snakk om at det var vanskeligere enn ved montering på bensinere... Er dette tilfellet, eller er det bare å montere og ut å kjøre? [/quote
Dette er ikke nødvendig, og neppe mulig heller. Turbodiesel kjører konstant turbotrykk uansett, fordi her er det ingen tennings-tidspunkter som skal overholdet ol. Så, med andre ord: glem det.
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Noen turbodiesel biler har gasspjeld også, da går det fint ann.
Men det finnes ett sett til diesel biler også. Søk på forumet så finner man det.
Koster ca 2000.-
Det er litt vanskeligere å montere det på en diesel, siden der har du ikke ett gasspjeld og da heller ingen naturlig vacum når du slipper gassen. Men det kom frem i denne tråden at det finnes et kit med noe elektroniske greier som kan monteres.
