Toyofan: Mitt prosjekt, 244 Grp. A style
toyofan
  • Svar 1.2k
Hehe, skaff deg lsd bakaksling, er for fin og gjennomført den børsa di, til å kunne kjøre på sveisa sperre ;P
hyggelig at du synes det:) blir truetrack om ikke så lenge, har aksling liggende så:)
-1983 Volvo 240, 2,3l 8V Turbo:http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=61998
X-1996 Opel Corsa B 1,2l 8V
X-1986 Daihatsu Charade G11 1,0l 6V Turbo (Hugd)
bilen din trenger såårt litt oppdateringer i understellet!! bilen din så veldig lite god ut å kjøre på bane. og spacere bak hadde hjulpet en del også.
og hvorfor begynte plutselig bilen din å SPY ut svart røyk?? tålte ikke å kjøre lenge på bane av gangen.. og en ting til. har du chippa tenning? syntes det smalt så fælt..
- BMW 525DAT M-Sport 2005 -
- SELGES 400.000 -
Det gjør den! har standard bremser rundt om, vanlig senkesett og noen billige sachs dempere og gamle foringer! funker meget dårlig på bane!hehe..men ting tar tid og koster penger, hadde det jævlig gøy fordi jeg!:) har 20mm spacere på alle fire, hvordan kan det hjelpe noe da? litt bredere sporvidde tenkte du på? par cm kan da ikke ha så mye å si..?
hm..når begynte den å spy ut svart røyk? om det var helt på slutten søndag så var det pga en motorvask etter en tur i sandfella! da blir fordeleren så jævlig våt, går bare på 3 syl. eller noe slik..smeller noe grønnjævlig da også! men hoppa ut av bilen , reiv av meg t-skjorta og tørka litt inni fordeleren og rasa ut igjen..ble bra da..tenninga er chippa den:) måtte ta det jævelig med ro på bana pga av bremsene, etter første "heatet" med volvon måtte jeg bruke brekket for å få stoppa i pitten!hehe..men kjørte litt penere etterpå..en annen ting er at den gikk varm veldig mye! radiatoren må være altfor liten til sånn kjøring tror jeg, er en b21a radiator..hehe..måtte kjøre pent når den begynte å bli varm! skjedde mer også! trykkrøret spratt av ved turboen to ganger! aldri skjedd før.. faans dritt, fikk festet den ordentlig etter 2. gangen..måtte skru igjen jævlig hardt..fy faen..får virkelig testa bilen på sånn banekjøring altså..
Pent! Skiltet på rette plassen, orange blinkers :) -Men den pisken av en antenne da :P hehe
skiltet blir misshandla av den plasseringen da! tar ofte nedi..gjorde seg med org. blink;) antenna har tatt meg flere måneder å lære å like så shut it!!:P
faen... skulle vært der på søndag og sitti på en runde med deg...
looking good!! hvordan funka den på bane?
regner med at du fikk svaret litt oppe her:)
kommer på rudskogen el?
kommer bilder av knust aksling med sveis som jeg tok i går, samt med noen flere utrolige historier fra helga som var:) nå er det natta!;)
