Toyofan: Mitt prosjekt, 244 Grp. A style
toyofan
  • Svar 1.2k
får se hvordan det blir, turbotony er ivertfall fornøyd med sine, disse skal passe original calippere ja.
for meg så blir det 2001 Nissan X-trail 2-pot calippere foran med hullborra volvo s80 3,0 t6 skiver (305mm dia.) er ikke helt sikker på om jeg får tak i noen heftige klosser til nissan calipperne men skal prøve. originale bremser bak, bortsett fra tarox skiver og klosser. stålomspunnede slanger rundtom og dot 5 væske. samt org br. kraft forsterker. muligens at jeg skal tjuve meg inn på bakbremsene med hydr. brekk, får se..skal bli spennende og prøve denne løsningen ivertfall.
-1983 Volvo 240, 2,3l 8V Turbo:http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=61998
X-1996 Opel Corsa B 1,2l 8V
X-1986 Daihatsu Charade G11 1,0l 6V Turbo (Hugd)
Da har 25MM stabstag foran og bak kommet på plass, fått byttet clutch hos pedersen til en med riktig splines, gikk også over fra 6 puck til 4 puck. clutch og kasse er montert.fått på nye flensen ut fra kassa(ombygd fra hardy til medbringer) funker som f, venter bare på å få tilbake spakstell fra pulver lakk og få tilpasset og sveist sammen mellomakslingen. blir testkjøring i starten av neste uke! blir moro.
okai;)
gjorde det ja, funker ganske bra bortsett ifra at den kutter tenninga iblant.. må prøve en annen coil + sjekke om avstanden fra hallgiveren ned til svinghjulet er rett...merkelig greier, omtrent som om tenninga blir slått av i ett sekund, skjer på tomgang også..når det er i fullt driv kommer det ett helvettes smell med en stikkflamme fra helvete som følge..hehe..
mitt råd er map bedre ;) høres ut som at noen punkter på ve table for fuel ikke er helt på nett! hvilke dyser kjører du på? høyohm?
Fett prosjekt. hvordan hvar kvaliteten på coilovers fra triangles unlimited?
