Ulyd, venstreaksling?
JuB
Hei,
etter jeg fikk på ny aksling på venstreside, har det vært en ulyd der fremme. Slik en jevne "brummelyd", så går jevnte med farten, lurer på om det er et lager? Rattet vibrerer også, prøvde sommerdekka på igår, da forsvant dette. Så jeg må nok av ha avbalansering også..
Men noen som har peil på hva denne ulyden kan være? Er det en dyr lyd? :P
Det er en ganske grei jobb. Lageret må presses inn. c-klips på hver side.
Løsne akselmutter
Løsne demper oppe
løsne oppheng og styrekule.
løsne abs-ledning i motorrommet.
fjerne hele greia fra bilen. (fjørbein og nav-klump)
Sett beinet i presse og press ut lageret.
Bruk god trearmet ters el.lignende og ta av den delen av lageret som sitter fast i spindelen.
Press i det nye lageret.
press spindelen i.
Monter på bilen igjen.
Er du mekanisk grønn, så ikkje gjør dette. Har du litt praktisk sans så går det fint.
Få gang på CorradoclubNorwegen.
Legg forumet inn som startside!
