2.5 tdi 150 hk problemer
Mort1
Hallo dere VAG mekanikere og alle andre.
Har et problem med fars 99 mod A6 2.5 tdi Har nettopp skifta luftamassemåleren, som var deffekt, og merka at bilen ble kvikkere etter det. Men... Det kjennes ut som om han mister turbotrykketallerede før 2000 o/min. Kjenner den begynner å lade, men akkurat når det begynner å ta, kjennes det som om den mister pusten.
Hjelp???
87 Golf Gti
78 Golfcart
84 Honda MB5
Hei.. Ja, det er en 150 hk V6 Har vært på service, men di fant ikke no feil. Kan jo være no mekanisk feil kanskje? ikke sikker di får opp no feilmelding på det, hvis ikke co. osv er feil. Virker akkurat som om den mister turbotrykket så snart den får litt motstand.. Det virker også som om den drar bedre, om jeg ikke gir full gass.
87 Golf Gti
78 Golfcart
84 Honda MB5
Jeg har en kamerat som har en skoda octavia 110hk tdi som har nesten det samme problemet, hos han kutter turboen periodisk og de finner ikke problemet, de har skiftet masse inkl styreenheten men problemet forsvant ikke.
Det verste var at de påstod at det ikke skjedde når de hadde bilen inne til feilsøkning i lang tid men da kameraten min hentet bilen etter at de hadde skiftet styreenhet og fått beskjed at det var i orden så kuttet turboen ut etter 1Min kjøring gjett hvem som ble sint da:)
Det hele endte med at han får ny bil siden de ikke finner feilen og kameraten min ikke gidder å ha en helt ny bil på verksted hele tiden.
2000 Vw bora slow and soon to bee low edition
Dette er ikke noe ukjent fenomen... hadde også problem med at motoren gikk i "limp home" dvs motoren oppdager avvik fra ønsket ladetrykk og stenger ned til nesten null ladetrykk - føles som at motoren mister ladetrykket.
Dette skyldes ofte at det har bygget seg opp koks i innsugsmanifolden fordi sotpartikler fra EGR eksosresirkuleringen blander seg med oljedamp fra veivhusventilasjonen og baker seg på de varme veggene inni der. Og bake er det rette ordet, det er stenhardt! Her blir det en innsnevring som fører til at ladetrykket motoren ser avviker fra det den forventer ut fra reguleringen av turboen, motoren tror noe er alvorlig feil og går i nødprogram. Feilkoden heter gjerne "manifold pressure differential". Ladetrykket ser normalt ut på lave turtall, men når luftbehovet blir større på turtall fløder manifolden dårlig og trykket stiger raskt...
Andre feilkilder:
Sjekk at du ikke har en lekkasje på trykksiden, at returledningene mellom/fra injektorene ikke er blitt morkne og gir falsk luft og at vakumslangen til VNT-enheten på turboen (vakumklokke på toppen av aggregatet)
Og til slutt... ta livet av EGR-ventilen!
Espen
evo.no
Espen:Siden det ser ut som du vet en del om tdi-motorer.Vet du hva slags map-sensor som står på V6 tdi 150 hk motoren?? Driver med litt garasjetrimming på bilen til en kompis.Han har satt på en slik tuning-boks på bilen men den pøser jo bare på med diesel,tenkte på å justere opp ladetrykket også.Har satt på turbotrykksmåler og den peaker oppimot 1,4 bar akkurat når du gir full gass,detter ned på cirka 1,1 bar
`96 VW Golf TDI "90" og `06 Skoda Octavia L&K 1.9 TDI 4x4 stv konebil.
