PKK Saab 9000..
wicky124
fikk 2er feil på låsemekanisme...sentrallåsen på bilen fungerer på alle dører og bagasje utenom bakdøra bak på passasjersiden..den er fortiden manuell..må dette fikses?er det virkelig en ting som man ikke kan få godkjent bilen på?må også bytte to stabstab foringer bak og to hjullagre foran (vanskelig?) pluss bremserør bak høyre side...er dette vanskelig?
✔Mercedes C220cdi 2009
✔Mercedes E220cdi 2007
✔Mercedes S320 2000
__________________________________________________
2'er på låsen hørtes tvilsomt ut iflg det DU sier.
Foringer bak: KAN være en bitch å få inn ut. En venn bruker å brenne(!) dem ut og slå/klemme/tvinge dem inn med zalo eller crc og ei skrutvinge.
Lagre foran: Du trenger ei hydraulisk presse. Kjøp på Torshov ev Biltema. Torshov sin er mer solid, ca 1.500,- eller skru av begge navene og ta med til et mek. verksted. Da blir det billigst. Far til en venn banka inn&ut for hånd. Imponerende. Men det ble nok skakt, for 2-3 uker senere var det nye fine runde lageret gåent igjen. :rolleyes:
Bremserør: Du finner ferdige rør hos Saab og på Biltema. Hvis ikke har biltema løse rør i metervare og verktøy til å lage falser til nipplene. Hvis dette høres gresk ut, styr unna! Er bremsene dine for faen :)
Her har du HELE veiledningen verkstedene følger når de tar PKK, så kan du lese deg frem til låsemekanismen selv :)
http://www.vegvesen.no/SVVvedlegg/0-PKK%20forskrifter%20samlet.pdf
Her har du bedømming av rust. Myemye mer er lov enn jeg hadde trodd :eek:
http://www.vegvesen.no/SVVvedlegg/Rusthefte,0.pdf
Kilde: http://www.vegvesen.no/1069341116347/vegvesen-Page-SVVsubSideInnholdMal_1069341116353.html
Super Moderator
Hakkum
aaah...takk for hjelpen:) men fant ut litt av hvert i helgen..Hjullagrene foran trenger jeg ikke presse til...følger med hele navet når jeg skal bytte..rørene bak vet jeg ingenting om...men foringene er ok å bytte da det er på stabsdtaget bak og det sitter lett tilgjengelig:D
✔Mercedes S320 2000
