Rettelse til Bilstereo skolen - Del 2
Er en liten feil i Del 2 som muligens får noen til å ikke få virkemåten til en forsterker helt med seg.
En transistor er som et releê, den gjør en veldig simpel sak, den har to moduser, den kan enten velge å lede eller ikke lede strøm. Den består av 3 pinner. En pinne får en svak strøm og fungerer som bryterdelen, den slår seg på når den får mer enn 0.6volt. De to andre delene er de delene som fører mesteparten av strømmen når transistoren er på.
Dette er ikke helt riktig.
En transistor virker ikke som et relè. Men mer som en kran.
Når spenningen inn på ene benet nærmer seg 0,6volt begynner den å åpne mellom de 2 andre.
Når 0,6volt er nådd forblir den på 0,6volt, uansett hvor mye spenning en prøver å kjøre inn på den (om en prøver å kjøre inn for mye effekt vil den selvfølgerlig brenne opp)
Men nå som innsignalet stiger i strøm, og effekt (siden spenning er fast må strømmen øke) vil strømen og effekt også stige ut på de 2 andre benene. (Bare skalert opp i forhold til effekten inn på det ene benet).
Og slik får en forsterket opp sinuskurver som lyden består av.
En Triac virker mer som et relè. Og da hadde en bare fått ut firkantpulser.
320si -06
535i -87
528i -85
5xxi? -82 prosjekt
