Mandel Skrevet Juni 25, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 25, 2006 Dette er en Diy, for dere som sitter med orginale lykter, og eventuelt ikke har råd til stylinglykter enda.. Gutta over dammen bruker flere hundre dollar på sota e-codes. Og siden de fleste golfer her til lands ble levert med dobbel optikk, er denne modifikasjonen relativt enkel for enhver bileier. ( vi kaller det gti optikk, mens amerikanere kaller det "e-codes" ( europe-codes )... Du trenger : -Hårføner ( varmepistol fungerer, men bruk LAV varme og liten tid, for ellers sprekker glasset ) - Flat skrutrekker. -Stanleykniv. -Sort lakk. -Silikon / silikonlim . 1. Begynn først med og kneppe av de fire klipsene som sitter rundt glasset.. 2. Så er det og gå løs med hårføner. Trenger ikke blåse så lenge, men pass på og blåse rundt hele skjøten.. 3. Når du har fått varmet opp limet som holder lykta sammen, skal du skjære et par runder rundt skjøten med en skarp stanleykniv. Når du ser at limet begynner og splittes helt ned til plasten er det på tide og finne frem et par flate skrutrekkere, og "jekke" forsiktig langs kanten rundt lykta. 4. Nå er lykta såpass delt at du kan bruke hendene og frigjøre glasset fra lykta, 5. Slik ser lykta ut helt splittet, og nå kan du benytte anledningen til og pusse glassets innside for støv o.l . 6. Så er det og gå løs med lakk. ( jeg brukte en vannfast lakk fordi dette var det jeg hadde liggende.Pluss at disse lyktene ikke skal brukes på bil, men kun for og lage denne DIY'n ) Bruk vanlig "bil-lakk" eller svart permanent lakk så er du garantert at det sitter ) Du skal KUN lakke ommerådene med riller. Da disse ikke er en del av reflektoren..Du kan prøve deg og maskere refletoren med teip, men dette er ikke noe jeg anbefaler, da chrome-belegget i lykta ofte løsner når teipen draes av igjen. Jeg brukte pensel. og dette er ikke noe problem. 7. Lim på plass glasset + sett på klipsene, og du har nå "tinted e-codes" på golfen din. Slik ser det forøvrig ut på bilen : føler du deg tøff, kan du jo eventuelt prøve og lakke de i lik farge som bilen ? :) Siter 1994 mazda 323 gt-r. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
doffen23 Skrevet Juli 9, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 9, 2006 Noen som har en tegning på hvordan rekkefølgen skal være bak?? mono skrev: Legger ved denne tegningen av demperene fremme: Kort fortalt: Del 5 er fjærskåla som byttes ut med Senkeskåler. Del 8 er fjærbeinslagret som er en sort gummi belg som er veldig smart å bytte ut når du senker bilen for å få det tipp topp. Når det gjelder del 9 så har jeg ett "problem" med denne, etter at jeg senket bilen så ligger ikke denne flatt nedtil karosseriet, men er ca 0.5mm over karossen å står litt skrått, er dette normalt? finnes den en annen type som ordner opp i dette? svar legges til i denne posten viss noen vet svaret, så slett tråden etterpå :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mono Skrevet Juli 9, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 9, 2006 Bak er jo ikke vanskelig i det heletatt, er jo bare ett par deler, å veldig logisk, selv om jeg ikke husker det akkurat nu :P Siter VW Volf Mk3 OEM+ <3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
doffen23 Skrevet Juli 10, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 10, 2006 alt i boks:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stress87 Skrevet August 9, 2006 Rapporter Share Skrevet August 9, 2006 Dette er en D.I.Y på hvordan du skal modifisere bryteren i bilen så den funker som en vanlig tåkelys bryter. det finnes to typer av denne bryteren. Den øverste er en bryter med to hakk (Tåkelys forran og bak) der tråkelyset funker på park lys of full lys. Den nederste er en med ett hakk (forran og bak i samme hakk) der tåkelyset bare funker på full lys. vist du har den øverste så bra for deg, men vi skal mode den nederste så den funker nesten som den øverste. Da begynner vi: Demontering. Vipp skrujerne forsiktig ned og ta ut deksele. gjør som sakt på bilde (dra konsollen rett mot deg) trekk ut kabelen ta av deksele rundt. jeg brukte 4 strips og skubbet forsiktig opp på alle 6 knottene. jeg brukte å et skrujern å dro forsiktig. ta vekk fjæren og de to svarte halvdelene som bryteren blir styrt i.(den jeg holder i hånden) sånn gjør du det. no kan du velge å montere alt sammen igjen untatt de halvdelene og fjæren. da får du tåkelys når du vill. (tenningen er på) For: Enkelt Tåkelys på alle funksjonene. Slipper å stappe fjæren tilbake (litt stress) Mot: Bryteren blir litt slapp (men det er ikke noe problem) jeg brukte denne metoden noen dager. helt greit dere som er litt mer Pro. Fyll opp hulrommet på baksiden av delen med aralditt og slip ut ett nytt spor med en deremmel eller et luft verktøy. da er det bare til å montere alt sammen igjen. her ser du bryteren står med park lys og tåkelys. perfekt om jeg må si det selv :D Litt om hvoran jeg har koblet det i bilen: her tok jeg strøm tyvene mine, men dette kan variere fra bil til bil så mål deg fram til de riktige kablene med et multimeter aperat. For. Litt minde enkel men fortsatt enkelt Spare 1162kr på å ikke kjøpe ny bryter Kan kjøre lovlig med tåkelys Stramm og fin bryter Mot. Her er mitt resultat: Bryteren i bruk plasering Lys Hvist du sitter å tenker at det e mye stress så du monterer heller en bryter fra biltema så tenk igjen. det var lett og fett. Siter Golf 3 1,8GL 96 mod (Prosjekt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pretender Skrevet August 10, 2006 Rapporter Share Skrevet August 10, 2006 Her kommer en liten beskrivelse av hvordan jeg byttet foringer i nedre bærearm fremme på min G3 fra 1993. Kostnad: ca 60 nok pr side av bilen tid: 2 til 3 timer. Det kommer helt ann på hvor mye som har rusta fast) 1: jekk opp bilen slik at du kommer greit til under. Det er en stor fordel å ha tilgang til løftbukk for å gjøre dette. 2: skru av skruen som holde kuledelle på plass nederst på fjærarmen. Denne sitter sikker hel "#¤%¤##"¤##"¤¤"! så er stor spett og litt rustoppløser er tinger her. Ikke bruk hammern for mye da du kan skade leddet. Smår dette godt inn med fett før du setter det sammen igjen. 3: skru ut de to store skruene som holder bærearmen til karossen. Den fremre av disse skrunene sta som støpt hos med. Måtte bruke luftdreven slagavtrekker som jeg kjørt opp til 10 bar for å få rikke bolten. Rusta fast. 4: dra bærearmen bakover slik at den roterer horisontalt på barkerste ledd. når du har dratt armen het fri, skyver du hele greiene litt frem og vips så er bærearmen av. 5: Sett bærearmen i stikka og sag ut foringen. Når du har laget et par spor med 1 cm mellomrom bruker du en skrutrekker som du banker ned imellom foringen og bærearmen. den bør løsne etter litt jobbing da. 6: File opp huset til foringen slik at det er gjenvnt og fint. Men ikke fil slik at hullet bilr større seff.... 7: legg den nye foringen over huller og skjekk nøye at pilene i gummien peker rett på fremre ledd. 8: Sett hele greie inn i en presse som min trøkker 200 kg 9: pass på at du ikke ødelegger den nye foringen ved at du presser den i stykker. Du må kun legge krefter på selve ringen. Jeg måtte opp i ca 170 kg for at foringen skulle rikke seg. 10: Da er det bare å sette sakene sammen igjen i motsatt rekkefølge. Siter Eier av: Audi A6 2,7 TDI Avant Quattro 2006 Golf 1,9 TDI 4Motion 2005 X Audi A6 2,6 Avant Quattro 1995 X Golf 1,9 GTD 1993 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Burny Skrevet August 14, 2006 Rapporter Share Skrevet August 14, 2006 Noen som kunne tenke seg og lage en D.I.Y på hvordan man tar ut rutene? Siter - Vw Golf IV GTI - X Vw MK2 VR6 - X Golf IV 1.6 Highline - X Audi A4 1.8TQ - X Min Badass Golf 3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CrazyLoff Skrevet September 8, 2006 Rapporter Share Skrevet September 8, 2006 Det første du må gjøre er og fjerne blinklys, tåkelys/deksel, dekselet som er under vw emblemet, gitter over leppa. Så fjerner du alle skruene som er merket på bildet. Etter dette skal det være og dra hele front fangeren mot deg om du sitter forran bilen. Thats it. Rett meg om jeg har glemt noe. Lykketil Siter __Volkswagen Golf 3 1,8GL 90Hk__ <--- SOLGT! __Volkswagen Golf 4 1,9TDI 130Hk__ <--- RIP! __Volkswagen Passat 1,8T 150Hk__ <--- SOLGT! __Volkswagen Passat 1,9TDI 130Hk <--- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
EspenS Skrevet September 22, 2006 Rapporter Share Skrevet September 22, 2006 Det er ikke noen som tilfeldigvis har muligheten for en D.I.Y post om skifte servo pumpe a!? Trenger det sårt:) Siter www.bilforumet.no/faq Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Limit3d Skrevet September 28, 2006 Rapporter Share Skrevet September 28, 2006 Mandel skrev: \ din bil det der? bra guide forresten ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Marvil Skrevet September 28, 2006 Rapporter Share Skrevet September 28, 2006 Er nok ikke Mandel sin, nei. Han hadde en skamfet grønn 3er, nå ruller han vel fransk Pug206. :) Siter » [ ] Audi A3 Cruiser Edition, 2004 » [x] VW Golf 3 Carbon Edition, 1996 (showcase) » Pengesluk, solgt » [x] VW Golf 2 Pendlebil Edition, 1989 » Krasjet, deretter solgt Bildegalleri: » http://foto.sparklingblue.net Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mandel Skrevet September 28, 2006 Rapporter Share Skrevet September 28, 2006 hadde den bilen på bildet vært min ville jeg aldri solgt den ! :) nå ruller jeg rundt på sykkel, og har nesten glemt hvordan man kjører bil :D Siter 1994 mazda 323 gt-r. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Limit3d Skrevet September 28, 2006 Rapporter Share Skrevet September 28, 2006 Mandel skrev: hadde den bilen på bildet vært min ville jeg aldri solgt den ! :) nå ruller jeg rundt på sykkel, og har nesten glemt hvordan man kjører bil :D var litt skeptisk til at den var din skjønner du :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Marvil Skrevet Oktober 13, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2006 Mange DIY/og lignende; http://www.automotiveforums.com/vbulletin/showthread.php?t=93458 Siter » [ ] Audi A3 Cruiser Edition, 2004 » [x] VW Golf 3 Carbon Edition, 1996 (showcase) » Pengesluk, solgt » [x] VW Golf 2 Pendlebil Edition, 1989 » Krasjet, deretter solgt Bildegalleri: » http://foto.sparklingblue.net Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ROCK1 Skrevet Oktober 13, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2006 Marvil skrev: Mange DIY/og lignende;http://www.automotiveforums.com/vbulletin/showthread.php?t=93458 Nesten ingen av linkene som funka:( Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
