Drepe Bil
OddiS
Putt sagflis i olja så rådebanken ikke høres så godt og så selger du den til en av våre nye landsmenn ;)
Eller så kan du montere fattigmann's nitrous på den.
Ta 1. stk. propanflaske, dra en slange til luftinntaket (innsuget).
Ta deg en kjøretur og når du vil ha litt ekstra boost så åpner du ventilen på propanflaska og håper på det beste :D
  • Svar 58
lol lol lol lol lol
03` Volvo V70 d5 197hk 470nm
01` Seat Leon 4x4 20vT
X: 92` Bmw 328 turbo 600+hk X: 85` Bmw E30 286hk+ M-power X: 86` Audi 90 Quattro 20v Turbo 400hk X: 86` Bmw M535i Turbo 500hk
dra til den bratteste og lengste bakken som eksisterer:)
kjør til du har giret den opp i 6 girret, så setter du den i REVÆSJ (få hjelp av en kamerat til å sette giret i revæsj, det kan bli litt vanskelig)hapyhappy hapyhappy hapyhappy hapyhappy
Originally posted by OddiS
Jeg har motorbank, og en herpa olje pumpe. Orker ikke skru mer på den bilen. Derfor har jeg tennkt til å dra den ut på jordet, og kjøre den til stemplene mine spretter opp igjennom panseret. Med mindre noen vil ha den som delebil. bytter man bunndelen av motorblokka, og oljepumpa = ca 7 -8000,- er den i tipp top stand.
Ja, forresten så er det en Toyota Corolla GT TwinCam16i 1986 mod.
Vent vent ventdamndamn Hvor mye skal du ha for den??
Moderator
Prøv å få filma avlivinga a...
ulempa med å ha for høy hastighet når du girer til 1, reversj er at hjula vil låse seg, og i verste fall så skjærer girkassa seg og da vil fremhjulene låse seg, og dem låser seg heller ikke opp...
og du klarer å få den i reversj alene, problemet er at du må låse fremhjulene når du setter den i revers, så fremhjulene står stille...
NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1 og Mk2 register
Originally posted by Otto von Bismarck
God idé! Ta rennefart fra Hvalstad og kræsj på skrå i fotoboksen ved Kirkeveien. Ta så rennefart i revers til det butter i den på andre siden av gata!
Kirkeveien i oslo? Ring 2? Den vil jeg gjerne bli kvitt ja... da slipper jeg å bremse i det hele tatt på vei til jobb :)
- magz -
dette er ikke noe jeg anbefaler men da går den ut med en liten salutt ivertfall :)
ta av plugg nr 3 fyll sylinderen med krutt feks fra en eller to haglepatroner skru i pluggen lukk panseret pump på gassen å vri på tenninga :)))
pluggen burde da komme gjennom panseret :)
merk dont do this at home.
jon
lordbongo
77 mod 3.0 gl granada stv
77 mod 3.0 gl granada sedan
1/2 74 mod consul coupe
jon
ÅMEEEEEEEEEEENNN
:D
Får jeg en 7 -8 000 ,- blir jeg veldig fornøyd.
Men det hadde vært fett å prøve noe av deres gode forslag...
:D
hvis du bestemmer deg for og vræke den så sii fra!!jeg vil være med! og kan spandere nudlene til etterpå! :D vi kan jo teste og kjøre på den med jordebilen feks! eller lage hopp på banen et sted! trille ned ånnerudbakken og så smelle inn "racing" giret eller no! men si i fra! vil være med og se den DØ!
Opel Zafira DTI m.div mods
91 Corrado G60
Fest en lang kjetting e.l. i en stolpe og i bakakselen, så kjører du det doningen er god for, til bakakselen ligger igjen på veien.
Siden det er FWD er det jo ingen problem og kjøre videre etterpå. Så kjører du rundt til bakenden begynner å forsvinne, eller plante bilen i et stort tre. Og for all del sleng videoen ut på nettet.:D
- 87' Toyota MR2 MK1
- 82' Toyota Starlet KP60 (rwd)
- 85' Suzuki SJ413 Jordebil
