spectrum Skrevet Januar 24, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2005 Hadde en episode med et oljelokk som falt av og tildelte store deler av motorrommet med olje for noen dager siden, jeg vasket det 'rent', fylte opp olje etc. og bilen så ikke ut til å ha tatt noen skade av det. I går begynnte ladelampa mi å lyse og jeg mistenker at sølet kan ha en finger med i spillet. Jeg tenke kanskje at det var viftereima som var full av olje og derfor ikke klarte å dra dynamoen rundt så jeg fikk renset reima og det så ut som det fungerte, ladelampa slukket ihvertfall. Etter noen minutter kom den tilbake. Jeg mistenkte at det kunne være batteriet mitt som hadde lagt ut på de evige jaktmarker så jeg byttet dette med et nytt jeg hadde stående, nå lyser ikke ladelampa mens motoren er i gang, men den kommer på når jeg skrur av tenninga og batteriet tapper seg. Jeg målte ladinga før jeg byttet batteri og den var på 13,7-13,8 volt, etter byttet er den på ~11,8 volt alt etter om lys/setevarme/etc står på. Noen som har vært borti lignende? jeg synes det er litt merkelig at ladelampa er tent ETTER at jeg har skrudd av tenninga,, edit: batteriet ser ikke ut til å lade seg heller, selvom lampa ikke lyser mens motoren går Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
turbomega Skrevet Januar 25, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 25, 2005 Høres ut som dynamofeil spør du meg.. 1. Mål ladespenning. Siter www.turbomega.tk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
