90 fangers.....
fred_stian
Kjøpte meg 90 fangere foran och bak i går....
Hvor mye burde man gi for slikt?! Brukt,men ikke no rust på de eller noe, bare en liten bit som var borte, men det var der gti leppa kommer over, so no problem! :D
Jeg kjøpte de da for 500,- for alle to, kanke skjønne annet enn at det var billig????????????? ;)
Noe bil-happenings som burde være med i Romerikes Blad? Kontakt meg!
Hmm... Så de får mekka den fargen du skal ha på biltema,torshov osv eller???
Men uansett så tror jeg nok ikke det blir nok lakking nu før vår'n... Hakke no sted å stå og det skal vel helst ligge varmt en stund...? Til det tørker....? Hvor lenge egentlig?
Og åssen pusse? Med åssen papir?? Ekke noen som gidder å lage en "pusse 90 fanger guide...?!"
De har ferdig lakk på bokser som stemmer overens med de fleste biltyper..
Lakke 90 fanger:
Er den lakket fra før bør du pusse vekk all den gamle lakken.. Ikke bruk for grovt papir det lager riper som er noe drit å pusse vekk.
Er den ulakkert er det bare å pusse med fint papir slik at lakken fester seg bedre.
Vask godt, la det tørke og så lakker du med plastgrunning..
Følg anvisning på boksen og sett i gang med farge lakken. Lakk først et tynt lag (75%dekket og så tar du flere tynne lag oppå der, med tørketid i mellom (15-20 min bruker jeg..) Poenget er å ikke pøse på med lakk for da renner det.
For å få det blankt kan du bruke litt mer lakk på siste laget (ofte kommer det matte partier hvis du ikke er nøye!)
Selv hadde jeg en lakket fanger, men jeg tok snarveien og bare mattet med fint papir, vasket, tørket og kjørte rett i gang med fargelakken. (bruker du grunning oppå lakk løser den seg opp og det blir bare gris!) Dette gikk bra og jeg fikk et ok resultat.. Hadde det travelt!
Sind sie frei heute Abend?
Edit til Golfrider sitt innlegg, er de lakka fra før og lakken sitter så trenger du ikke å gjøre annet enn å matte den ned. Da sparer du deg mye grunnarbeide. Spray en liten prøve først, tilfelle det reagerer. Men hvis tilfelle har enten forrige eier eller du kjøpt jalla-lakk.
Audi 90 Quattro, lekebil.
Golf 1988 http://www.dub-dukes.com/r20/
Beetle 1957 Californian-Copper
