Gåen Luftmengdemåler??
Schteen
Har en 95 Escort 1.8 Si Sport som oppfører seg litt rart om dagen. Noen ganger når motor har blitt varm, legger tomgangsturtallet seg på c.a 1300 o/min og ved gasspådrag merker jeg tydelig at bilen går dårligere og fusking kan forekomme. Har Twisterfiler fra Green og tror det kan ha noe med luft å gjøre for hvis jeg drar ut luftmengdemåleren mens motoren "jager" så detter turtallet til c.a 800. Tror ikke det er noe luftlekkasje heller i innsuget fordi hvis jeg holder foran twistern for å hindre luftilførsel så dauer'n, så det er tydelig at den ikke får luft fra noe annet sted.
Det som er rart er at dette ikke alltid skjer. Hvis jeg slår av motoren i noen minutter når den er varm og starter igjen, så kan den plutselig være helt fin.
Defekt luftmengdemåler kanskje??
Ideer mottas med takk.
Schteen
