gummi "spoiler" på bagasjeluka
M 4-life
Den er nok både skrudd og limt ja.. så det er ett H*** å få igjen hullene og jevne ut fargedorskjellene som blir når du får frem lakk som aldri har sett sollys...
2009 VW Touran 1,9 TDi DSG Highline exclusive varebil
1973 Vilvo 142 langtids kortidsprosjekt
1997 BMW 316i (skal på eu og selges)
1988 BMW 324TDa (stått en stund og står litt lengre)
det er ingen problem å få et cleant look. det du kan prøve når du tar den av er å bruke en varme pistol å varme opp gummien før du tar den av. bare varm til den blir lunken, ikke svi den :P etter du har fått den av og om det er lim rester kan du prøve å vaske det av med aceton. (om du er heldig får du det kanskje vekk med det) om ikke må du slipe. For å få tetta hullene kan du kjøpe glassfibersparkel, revet masse. for å tette hullene sparkler du bare de, enkelt og greit. husk at det kan komme mange luft porer med denne sparkelen, så du må pusse masse slik at det blir jevnt og fint. for å få en veldig fin overflate bør du bruke grunning. (denne er litt tykk så den tar det meste). En annen løsning er å sparkle fra undersida slik at hullet så vidt blir tett, så påfører du fin sparkel utenpå. Denne metoden er kanskje den som funker best. du må nok regne med å lakkere hele bakluken på nytt for å få et best mulig resultat.
