Turtallet øker av seg selv. (VW Innspurt)
wabby
har nettopp byttet maskin på bilen og skulle startet den.
Startet på første forsøk og tuslet fint på ca 1000 rpm.
Men ved å ruse den litt så slipper den ikke turtallet . f.eks 3000rpm, da holder den seg der i noen sekunder , og deretter begynner den bare å øke sakte.
Noen som vet hva dette kan skyldes ?
Suger den falsk luft en plass?
Maskinen er en 2.0i (2E) maskin på en 93 mod VW Passat stv.
MVH
Bjørn.
Selges - 93 VW Passat Stv 2.0i - Prosjekt Selges!
AutoDB AD
Har kun kjørt den ut av garasjen, skal ta den med på en luftetur idag. Wire'en er finfin. Problemet skjer også når jeg tar å gir gass fra motorrommet.
Skal justere clutchen etterpå, sier ifra om jeg merker noe mer etter jeg får kjørt den litt.... Synes bare dette er noe rart.
AutoDB AD
