Passat prosjekt med problemer
wabby
Har nå kommet et stykke med prosjektet og har enda ikke tatt helt form. Trenger alt av råd evt deler om dere har liggende.
Dette er en 93 Mod Passat 2.0i Arriva (motor: 2E).
*Bilen jager i turtall til tider, og henger seg opp på f.eks 3000rpm ved å ruse den. Noen andreganger ruser den seg selv.
- Kan virke som en omvendt chocke. At den slår inn når man ruser den ??
* Høyre mansjett på styresnekka
* Fremre motorfeste
* Bensinmåler eller tempmåler fungerer ikke
* Elektrikse vinduer fungerer ikke
* Visker bak eller spylere fungerer ikke
Tidligere eier har en unge som har lekt seg i ledningsnettet under rattet så her er den en tjafs av kabler å rydde opp i. Om noen har noen gåde råd på hvor evt feil kan ligge så er jeg mottaklig for alt.
Har nettopp påkostet bilen ny motor 3000,- , ny clutch med trykkplate 1500,- , ny olje og filter og snart må jeg koste på dette over. Håper bare å få den på veien snart.
Selges - 93 VW Passat Stv 2.0i - Prosjekt Selges!
AutoDB AD
* Fremre motorfeste
hadde litt av det samme på motoren jeg har kjøpt meg . den drev å jaget på tomgang, grunnen til det var dårlig kontakt på trykkregulatoren til innsprøytninga. En kjenning hadde trøbbel med den rusinga men vi fant desverre aldri ut av det, slutta av seg selv.
på vinduene er sikkert motoren gåen, men du kan jo ha flaks og slippe unna med litt rengjøring av koblinger. og det er vel ikke umulig at målerene kommer når du får rydda i den tjafsa.
motorfeste foran er an dyr sak om du kjøper originalt. eneste jeg har funnet som har det uorg. er mekonomen og der kosta det rundt 8-900. får det for 200 hos en hogger.,
visker og spyler bak kan også komme når du rydder i den tjafsa så gjør det aller først.... hvis ikke det funker så er det nok motoren på viskeren som er gåen og kanskje tette slanger til spyleren?
Passat 2,0 16v GT
Digital Designs Stereo 1800w RMS @ 2ohm på subben
Siste Måling: 140,1 dB
Team DD Norge
http://www.nettnett.net/teamdd/
Får håpe den rusinga går over... fikk vekk jaginga igår med å rense kontaktene. Og det motorfestet kosta 1200,- på mekonomen. Trur jeg går for et 1.8 motorfeste forran til å starte med. Trenger ikke å være sååå forsterka.
Skal fortsette på bilen imorgen, får se hva jeg får gjort da... Ble litt deppa av å sjekke kontoen idag :(
AutoDB AD
