Excaliburz Skrevet Januar 31, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 31, 2005 Er det noen som vet hva som er DIN-tilkopling og hva som er SAE-tilkopling på pluggledninger? Hvilken av de typene har en 90grader vinkel ut fra fordeler? Og hvilken er rett(uten bend)? Noen som kan fortelle meg det? Mvh. Kim Henriksen Siter http://www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chevy350 Skrevet Februar 1, 2005 Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2005 Man får 180grader/rett og 90grader/vinkel i begge typer, ikke det som skiller DIN/SAE. Hvis du har Biltema katalogen "Høst & Vinter 04/05" Kan du se på side 75 for en enkel forklaring. Ellers er det vanskelig å forklare uten bilder, men kan prøve: SAE er den jeg tenker på som vanlig på tennplugger, ca 4/5mm tykk på tennpluggen. Hvis de følger med løse "greier" sammen med nye tennplugger, er det de man må skru på pluggen som er SAE. Det Biltema kaller "standard" er enkelt forklart et "svært høl" i coil eller fordelerlokk, ca 10mm innvendig diam. M4 er åpenbart bare en tynn tapp som stikker ut, med gjenger på. Som forklart med tennpluggene over, er det disse man skrur overgangene til SAE utenpå. Biltema har kabler som har SAE, og den andre klarer både "standard" og M4. Har også blandinger av disse 2, mellom coil/fordelerlokk/plugg.. Siter Christian '77 Caprice Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
