Tenningsjustering av 305 TPI LB9
Vel, noen ganger kan den være vanskelig å finne, men let nøye i "kabelpølsa" som går mellom torpedoveggen og høyre toppdeksel. Kan være på undersiden, og du må vri litt i bunten osv. I verstefall inni den svarte plastikken, men sjekk litt nærmere fordeleren og, kan være noen variasjoner. Finner den nok!
EST-bypass ledning:
Den ledningen går mellom tenningsmodulen inni fordeleren, til styreenheten under dashbordet. Når den er koblet fra mister styreenheten mulighet til å kontrollere tenningen (motorlampa vil lyse - dette er ok), og den får fast/stasjonær tenning (Fordeleren på TPI har ikke vekter/vakuumklokke). Du som har kompressor vil vel stille den til originalt? Stemmer det at den skal være 6grader FØD/BTDC?
Håper dette hjelper...
Christian
'77 Caprice
Kommer vel til å sette kode 42 når motoren blir startet med EST bypass ledningen koblet fra, med påfølgende
“Check Engine" eller "Service Engine Soon” (husker ikke hva det ble kallt i ’86) lampa lysende.
Kan vel cleares ved å koble fra batteriet (tror jeg), mener også å ha hørt at den forsvinner etter 50 oppstarter hvis feilen som genererte koden ikke er der lenger...Correct me if I’m wrong :)
Har hørt både 6 og 8 grader BTDC orginalt på TPI......
So let me get this straight....your engine is 1.8 liters but my Pepsi is 2?
"Why is it a pair of panties but just one bra?"
