Sikring nr 3
PeoplesWagon
Lurte bare på hva som går på sikring nr. 3? Vet at hvert fall cdspiller, sigarettenner, klokke å kupelyse går på denne sikringen. Har jordingsfeil eller noe slikt som drar noe sinnsykt med strøm :|
2003 Saab 9-3 2.0t
2002 VW Golf Highline (solgt)
1996 Opel Corsa Jimmy (solgt)
1988 VW Jetta 1.8i GL (Solgt)
1984 Volvo 240 GL (Spiker)
Jepp, batteriet blir utlada... Har funnet ut at cdspilleren trekker en del selv når den er avslått... Har satt på en bryter på denne å det hjalp veldig, men det er ennå noen som trekker nok til at batteriet er flatt etter en dag uten kjøring :|
2003 Saab 9-3 2.0t
Tips til å finne ut hva som trekker strøm i bilen, slik at batteriet tappes når motoren er avslått: Mål batteriet mens bilen går...altså et voltmeter...ligger den rundt 12-14 volt er det brukbart, så monterer du /av/på det du lurer på, om det trekker strøm eller ikke, så ser du på voltmetret om det synker mens bilen står på tomgang (lader)
Jeg gjorde det samma på min jetta, fant ut at det var forsterkeren som sto å dro strøm konstant..
06 Toyota Hiace 2.5 D4D RWD
96 Bmw 523iA E39
http://www.bilforumet.net/faq.php
