Trimming - hva må byttes ut?
twinflower
Hei (igjen)
Jeg går nå og dagdrømmer om å trimme opp mondeoen min, og som vanlig når man dagdrømmer så tar det litt av, så dagdrømmen for dette halvåret er som følger:
Februar/mars: trimkammer, effektanlegg og sportsfilter
Vår: turbo
Sommer: chiptuning.
Dette burde vel gi oppmot 100 hester, kanskje 150 også om
gutta på FMS holder det de lover. ("ofte opptil 45% effektøkning").
Men, om motoren blir et villdyr, så spørs det kanskje ikke om ting som girkasser, understell, stempler etc sliter litt. Det jeg lurer på er hva som må skiftes først, og hvor mye det koster.
Tips fra felten sier meg at girkasser er noe av det første som må byttes, og det høres jo ikke helt ulogisk ut.
Hvor mye tåler egentlig blokka før den også tar kvelden?
Vel vel, dere har svarene.
-Yngve
1998 BMW 318i
2005 BMW 116i
1995 Ford Mondeo
1991 Mazda 323
1983 Golf Diesel (52hk)
om du skal turbokonvertere bør du bruke standard N/A kammer..
ikke en trimkam!
over 220hk så begynner ting å ryke her og der ;)
om du skal bygge veldig seriøst og skifte råder stempler balansere veiv etc så holder jo innmaten lengre iallefall :)
Det jeg anbefaler deg å få orden i først er understell og bremser :)
'01 E39 530DAT
'95 mondeo sedan
www.fordmondeo.org
www.mondy.no
ikke en trimkam!
Det gikk jo veldig greit på min da, hvertfall i 2,5 år :D
2000 - Ford Focus
2000 - VW Polo
Originally posted by twinflower
Hvorfor er det lurt å beholde originalkammen når man setter på turbo?
de er ikke så "kvasse" som trimkammene er.. trimkammene er jo laget for N/A trimming... tror ikke det er noen som lager turbo-kam til mondeo... dermed blir original kam best.. slik jeg har skjønt det :)
'01 E39 530DAT
'95 mondeo sedan
www.fordmondeo.org
www.mondy.no
Så vidt jeg forstod med Polo Classic så kunne jeg spesifisere akkurat hvordan cammen skulle være, men den jeg har tenkt meg har ikke mer enn 270 graders durasjon likevel. Kan vel kanskje si det er en slags allround trimkam, som gir best effektøkning fra 2k til 6k rpm, istedenfor alt på 4/6k og nesten 300 grader.
Tror det skal gå bra jeg :)
1998 BMW 318i
2005 BMW 116i
1995 Ford Mondeo
1991 Mazda 323
Litt forenklet kan en si at de har for mye overlap. DVS at eksosventilen er oppe lengre sammen med innsugsventilen. Med skikkelig trykk vil da luften bli blåst rett ut av innsugsventilen og rett inn gjennom eksosventilen ut i eksosen, i stedet for å bli i motoren. Dette kan man ordne ved å gå ned på durasjon og heller øke løftet litt
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
