bremse problem
volvo264
d kommer ann på hvor beholderen med bremseveske står da.. men på di fleste volvoer er vel det fremme på venstre side.. skal altid begynne på den kaliperen som er lengst unna beholderen.. har jeg lært væffal..
Tommy aka Vagga
Volvo 240GLE(1987) b230k
Mercedes 190D(1988) 2.5D
Mitsubishi Grandis(2005) 2.0DiD
På mekonomen her får man kjøpt sånn powerbleeder sak, bare at den behøver man ikke pumpe opp trykk på selv, man bare skrur den inn på ventilen til f.eks høyre framhjul og bruker lufttrykk..
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
Nja, Mekonomen sin gjør ikke helt samme jobben. Den bare skaper et lufttrykk over bremsevæska i bilens beholder. Det betyr at om du/assistenten ikke passer på, kan beholderen gå tom og du får luft inn i systemet.
En Power Bleeder derimot, har en egen beholder til den nye bremsevæska, og når den nye væska presses over i bilens beholder, presser den samtidig den gamle ut mot lufteniplene. På den måten trenger du bare å åpne niplene, og stenge igjen når det kommer ny væske ut av niplene. Bremsevæskebeholderen passer seg selv.
ka den heite den saken der da?? kor mykje den koster??
har nesten fått til bremsene no, men er forsatt luft i dei
når ej trykke på bremsa 4-5 ganger..so funker bremsa sånn 50%
å so venta ej ca 10min å trykken en gong på bremsa ijenn..so er den nesten dau..
meiner på der er en del luft i rør å slanger ijenn?
General-Aasen
Stolt volvo eiger
