Rengjøring av åpent luftfilter.
el`satanical
Jeg har kjørt med dette siden i sommer og det slo meg nå at det kanskje er på tide med rengjøring av det.
Det er av denne typen: uni-pp-oud.jpg
Ligner ivertfall, bortsett fra at det ikke står Jamex på mitt.
Hvordan skal man rengjøre disse? Bruker man en olje på det etter vasken?
[-]1991 Mazda MX-5
[x]1996 BMW 323i
[-]1989 BMW 316i
Originally posted by Probe GT
Blås det rent med en kompressor, og skyld den, tørk den, og sett den inn med olje enkelt og greit.. men du må behandle den veldig forsiktig..
Er ikke sikker på hvordan olje du kan bruke..
Med vennelig hilsen
Probe GT
Ok.. Kompressor har vi, og vann har vi ;) Skal jeg bruke noe i vannet når jeg vasker det?
Dersom noen vet hvilken olje som skal brukes så skrik ut!
Endret av Kennet
[-]1991 Mazda MX-5
[x]1996 BMW 323i
[-]1989 BMW 316i
Tror du skal være forsiktig med vannet, men du må ha noe så du får av gamle olja som den er satt inn med. Og alt smusset som ikke er borte, den må være helt tørr da du setter den inn med den nye olja.. unngå å bruk vann det tror jeg er lurest:) men spør der du kjøpte filteret, eller på biltema/mekonomen eller bil xstra de vet nok åssen olje du skal bruke også! ;)
Tror du skal rense det hver 30000km du kjører med det, men kommer jo ann på åssen filter du har, og i hvilke miljøer du kjører i.. er det mye sand i luften, vis du kjører på grusveier burde du rense oftere feks:)
ok kompressor med luft funker til å blåse bort endel drit,men tenk litt hva som skjer når du blåser løs med noen bar`s trykk.Vil ikke luft "porene" bli mye større og deformert og dermed slippe gjennom større partikler.
Der har du sikkert en poeng... Andre innspill? Hvordan gjør folk flest det?
[-]1991 Mazda MX-5
[x]1996 BMW 323i
[-]1989 BMW 316i
