Problem med at motoren slutter å dra!!
Smooth
Jeg har en g4 1.9 tdi 110 hk. 98mod. I det siste så har motoren sluttet å dra. Den har en tendens til å gi seg når jeg nærmer meg 3000rpm. Men etter at jeg starter motoren på nytt så går den godt igjen.
Noen som har peiling på hva som er galt???
Audi A4 B8 2.0 TDI 170hk Q
VW Golf IV 98 1.9 TDI 110hk
Feilen er Luftmengdemåleren din...... Typisk feil...
Kjører nå med min 3. måler på 2 år........ Forbanna dritt det der....
Har også opplevd at reg-reima har hoppet over et hakk på Diesel-pumpa, men da gikk bilen helt villt rart under 2500 RPM, før den plutselig våknet til liv....Og Røyk noe så inni Helvette!!!!! (stakkars motor) :rolleyes:
Det SKAL ryke av en Diesel-bil!!!!!
98 mod Golf IV TDi http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=78421
Powered by http://www.dreamtm.no
Ok, hadde bilen inn på verksted for å sjekke hva det var. De mente at det var magnetventilen som var gåen. Skulle ha 1700,- for del og bytte....
Men det som er rart er at den ikke detter ut hver gang. Snodig greie dette. Men men
(takk for svar)
Har nå funnet ut hva feilen var. Trodde i utgangspunktet at det var magnetventilen (den som ble merket på i feilmeldingen, når motoren går over til nødmodus). Byttet ventilen, men ingen forandring....
Motoren fikk for høyt trykk fra turboen...
Feil: Treghet i staget i turboen, den klarte ikke å returnere selv. Sikkert litt rust eller noe som hadde lagt seg... sprayet med WD 40 og kjørte ventilen litt frem og tilbake, så ble saken biff. Får bare håpe at det holder :rolleyes:
