Hvordan går det å lakkere standard-fangere.
MazdaPowah
Noen som har erfaring med å lakkere standard-fangerne ("svart plastikk-fanger") som sitter på LX'er fra 90-91. Senere modeller fikk vel hellakkert fanger.
Er dette fangere som er lakkert fra svart plastikk eller hur?
http://memimage.cardomain.net/member_images/2/web/530000-530999/530500_92_full.jpg
http://memimage.cardomain.net/member_images/2/web/530000-530999/530500_94_full.jpg
http://memimage.cardomain.net/member_images/2/web/530000-530999/530500_93_full.jpg
er ofte struktur i den lakkerte delen også på en god del fangere, ser ikke så ofte bulker i den da, som ofte oppstår og ikke så lette å få bort igjen som de med stål underflate osv...
viss du plent skal ha bort strukturen så sprayer du først på plastgrunning også masse fuller "slipegrunning" også matter du slipegrunningen fint ned også lakkerer du rett over dette :)
har fixa et par tre mazda fangere kan du si :D
x 86 Mazda RX7 Turbo II
- 88 Mazda 626 2.0i 16v (prosjekt)
