Bytte frontdempere på Golf2
mistercartman
Enkel jobb dette, men det trengs noen "spesiell verktøy". På toppen av støtdemper tårnet(i motorrom) må du ha en litt spesiell 22 mm nøkkel og på visse dempere er umbracoen 7mm noe som er litt uvanlig (dette kan du sjekke ved å åpne panseret ditt). Fjærbenet tas ned uten å stremme fjærene. Etter at du har plukket det ned, må du STREMME fjærene. På toppen av fjærbenet sitter det en litt uvanlig mutter. Jeg har lagd meg en spesialanordning for å fjærne denne:) Ta en koppnøkkel, så borer du den opp og freser av bunnen av den slik at det står igjen to ben på den, vanskelig å forklare:) eller så kan du slå den løs med dor(den enkle, men dog brutale metoden). Demperne kommer i to varianter der den ene er bare selve demperen og andre der du får med demper +fjærskål osv. Har du varianten med bare demper på må du skru av "lokket som holder demper på plass, denne sitter noe jæ....lig og du må nok ha en grov rørtang for å få denne løs". Fjærklemmer er et must og en muttertrekker for å stremme de er ikke å fornekte:)
Må til slutt stresse farligheten med fjærklemmer. Dette er potensielle drapsvåpen om de ikke er skikkelig festet. Sjekk hele tiden at de sitter godt under stremmingen og for guds skyld ikke kast for mye på stremte fjærer. Det finnst sikkert flere kilo med historier som inneholder fjærklemmer hos brukerne på forumet (har noen selv også):D:D:D
