Motorproblemer til de grader...
Lotchie
Hei, her er en utfordring....
Har problemer med en audi 80 2.0 E -92. Det er noe galt med forholdet luft/bensin.
Symptomer:
Når kald så starter og går den helt fint
Når den blir varm så kommer dette:
- Holder ikke turtall, hvis jeg gir gass så kveles den. dvs helt til turtallet faller til 8-900. Da kommer den igjen.
- går 'urent' på tomgang når varm.
- blir helt håpløs hvis den går lenge på tomgang.
- Stopper ikke helt
- Bruker mye bensin.. :P
Noen som har et tips eller kanhende en erfaring å dele?
mvh
Harald
  • 4 weeks later...
Gah... Her må det skiftes Lambdasonde til den nette pris av 2118,- wtf?
og muligens et par potmeter... til noen tusenlapper
Vil tro du kan få ordnet dette til en mye rimligere sum om du får
lånt deg en bukk (greit for å få ut lambdaen) og handler deler så
langt det lar seg gjøre hos Mekonomen.
Hatt bittelitt fusk med tomgangen på 2.3Een jeg kjører, og den
har nå fått begge oljegiverene skiftet, begge tempmålerene skiftet,
renset tomgangsregulator (er en elektromotor som sitter ved innsuget),
er fortsatt bittelitt høy på tomgang, men bytte av lambda sist uke
hjalp for tomgangsjaging. Resten av feilen mistenker jeg for å være
falskluft. Er fort gjort at litt slike ting begynner å bli dårlig, så det
kan godt hende det er slikt småplukk på din som bør ordnes også.
Aner ikke hva slags potmeter etc du skal bytte, det er trolig noe
du kun får hos Møller, evt hugger, men lambda-sonden er Bosch del,
så der kan du kjøpe en universal på Mekonomen. Denne
har riktignok ikke det lange stikket som går opp til ledningsnettet i
motoren, men har du en loddebolt og krympestrømpe/elektrikertape
så ordner du det kjapt. Der koster den 1000kr mindre enn hos Møller.
ja, er medlem av vacn... :D ;)
innehaver av ableitet.no; Audi Sport, Rallye & Racing Quattro
host av twenty S1; Audi Sport Quattro S1
