AnDy_99 Skrevet Februar 4, 2005 Rapporter Share Skrevet Februar 4, 2005 har litt startproblemer med 1,6 golfen nå.. Når jeg prøver å vri om nøkkelen så starter den ikke.. Det blinker på oljelampa, men batteri lampa lyser bare svakt eller ikke i det hele tatt.. Lyset inni bilen blir også dimma når jeg prøver å starte... Batteriet er helt nytt og har også målt det til 11,97 Volt.. Så er ikke batteriet som er tomt.. Allikevel går det fint å starte bilen med startkabler,, så det er nok heller ikke startern.. Det funker også fint å starte den ved å trille i gang.. Så jeg fikk et tips at det kunne være jordingspunktet som var rustet.. sjekka dette og fant et jordingspunkt som var litt smårustent.. pussa litt med stålbørste her,, men virka egentlig som ikke det var noe problem å få strøm gjennom der.. Og det hjalp heller ingen ting.. Men da jeg så litt mer nøye så jeg at jordingsledningen fra batteriet var splittet etter ca 10 cm.. så var det en del som var skrudd fast i karosseriet rett ved siden av batteriet, mens resten gikk til jordingpunktet jeg hadde pusset tidligere.. Men skal det være 2 jordningspunkter??? Dette kunne se litt ut som er jalla opplegg.. Så vet ikke om dette er noe tidligere eier kan ha gjort pga brudd i ledning eller no? Noen som har noen tips til meg her.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
