Bytting av skiver bak
JuB
  • Svar 31
  • 2 years later...
Det skal være fullt mulig å bare bende dem av med et skrujærn eller lignende.. mine satt iallefall ikke så fast...
Jeg skal prøve så godt jeg kan, men tror nok mine er rustet sønder og sammen :P
Men kan det stemme at uten den abskransen, så vil ikke skivene sitte skikkelig på, og jeg kan rikke dem frem og tilbake etter at alt (utenom kransen) er montert? Eller er det jeg som har gjort noe galt? Har byttet både skiver og lager, slo inn lageret med skrujern og hammer:) Kan det ha noe med at jeg har skrudd tilbake calipperstempelet og at den ikke har blitt bremset med i ettertid, at skivene ikke sitter skikkelig?
Egil
Kanskje et dumt spørsmål, men for å få håndbrekke til å fungere skikkelig må man bytte skiver bak?
Håndbrekket mitt fungere så vidt på flat vei.
Ett til, må man bytte kransen og kulelager for å sette på nye skiver bak?
Det er vel ikke nødvendig å bytte skiva bak pga svakt håndbrekk. Som regel er det wire'n som er slakk. Bytt kun håndbrekkwire på begge sidene, så vil jeg tro det funker bra igjen. Mulig det holder å stramme de også.
Man må iallefall bytte kulelager ved skivebytte. Når det gjelder abskrans, er det vel ikke nødvendig å bytte, men da vil selvfølgelig ikke abs'n fungere (mulig abs vil oppføre seg rart også, låse hjul eller lignende...?). :)
Egil
Bytte håndbrekkwire? Er det stress jobb? Hørres vertfall slik ut, hvor får man kjøpt wire isåfall?
Hmm, min ABS fungerer ikke. Fordi ifølge verkstedesbesøk for et par måneder siden så sa de at det var umulig å få tak ABS-sensor høyre bak. Hmm skeptisk
Håndbrekkwire er vel en forholdsvis enkel jobb. Når det gjelder abs-sensor bak, så er jeg 99% sikker på at de har det på Mekonomen! ;) Møller har sikkert også om du vil betale litt mer ;). Håndbrekkwire koster vel en 250,- pr. par på mekonomen. og abs sensor koster vel ca. 1000,-. Du kan jo kanskje sjekke huggern og finne en sensor der. Vil tro at Golf II har de samme sensorene, uten at jeg skal si det 100% sikkert.
Egil
Jeg var ute med corradoen en tur nå nettopp etter at jeg har byttet skiver bak. Skivene vil liksom ikke sitte heeelt fast, men en kompis av meg sa at det var felgen som holdt skivene helt inntil. Da lurer jeg på, hvorfor kan jeg ta tak i dekk og felg og rykke det mot meg og dermed gjøre at det beveger seg ganske mye? Hva kan være feil da? Når jeg kjører med litt fart, så virker det som om bilen segler (som når man får sleng på is, bare ikke fullt så ille)
