Dumpventil.. Hva egner seg best?
745Turbovogn
Ok.. Tror også den kan være bra..
Hvor kan jeg få kjøpt TurboXs Type-H-RFL??
Og ca pris??
Jeg kjøpte min på http://www.superstyling.no...
Vet ikke om de har den nå..
Du får også kjøpt den hos http://www.mhstyling.se Pris: 1995,- SEK
EDIT: http://www.krbtrading.no/
Volvo 242 DL-R http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=128156
bruksbil: Audi V8 quattro 4,2 biturbo
Honda CBR 900RR
Ja da skal vi se det blir vettu.
Hvor monterte du dumventilen? Volvoturbo240?
Den skal monteres så nære gass-spjeldet så mulig...! Men det er ikke så farlig, Du må nesten bare montere den dær den passer best hos deg.... MEN ikke monter den med "trakta" oppover... Da er det fare for at det kan legge seg litt vann i trakta og renner inn i røra og inn i motoren.. "fjuske, fjuske, skyte"....
Honda CBR 900RR
  • 4 weeks later...
På 740'n min var det ivertfall en orginal resirkventil, og den er det iverfall enkelt å lage dump av, bare å ta av slangen som går inn etter luftmengdemåler før turbo (resirkslangen) plugge den så den ikke drar falskluft derifra. Skru av resirkventilen og bruk litt slange og fantasi og sett på en termostat med mykere fjær (eller noe slikt, radiatorlokk funker sikkert) der resirkslangen sto, sånn at termostaten åpner når resirkventilen blåser og tetter for vakumet som blir når den ikke blåser. Orginalventilen tetter bare for trykk, ikke for vakum. Så setter du på ijenn resirkventilen, gjerne opp-ned vist du ønsker det:-) Og voilla, det puster og peser, helt gratis!!!!!!!!!! Bon apetitt
Aladin Oil
