Janza: bmw e30 - bred m3 replika
Janza
  • Svar 211
For en flott prosjekt bil!
Lurte på åssen du har orden bagasjelokkets "pop lokk" som du kalte det. Og etter du var ferdig med gulvet inne i bilen, så la du noe matter som du hadde limt over der hvor all rusten hadde vært, hva var dette? lyd demping?
mattene inni bilen er asfalt matter, type isolasjon som demper litt støy.. noe i den duren hehe.
bagasjen måtte jeg lage noen egne tilpassede greier til. motoren som opner låsen drar en vaier rett inn, og låsen skal rett ut mot fronten, så jeg lagde en vinkel som vaieren går på så den blir dratt sidelengs å går i rett posisjon mot låsen. vi du skjønte noe av dette slenger med ett bilde. det kommer en plate over hele bak enden der så det vil ikke syns ettervært.
Skjer det no i garasjen for tida? Du har fått gjort masse med bilen.
Har du fått tak i bakseter?
har tatt ut motoren å begynt å pusse neddi der, skal bytte alle slite deler, bakseter er det mulig jeg får skaffa nå. kommer fra en cab men skal se hvordan de passer, å om jeg får lagd noen nye sidepaneler;)
hvordan ble det med lyden etter du la de mattene i bagasjen?
Ser for meg at det kan bli mye skrangling eller tar jeg feil?
vis du mener alu plata, så veit jeg vel ikke så mye om hvordan støy det er i og med at jeg ikke har fått kjørt bilen noe. men tviler på at det kommer noen lyder fra den, ligger stoffmatte under plata, så det er ikke noe metall mot hverandre.
  • 5 months later...
