Kjørelysrele Astra
Stein Myhre
Problem løst!
Var meg og min uvitenhet som var skyld i den sprengte lederbanen.
Det samme skjedde nå igjen når jeg skullt trykke kretskortet tilbake inn i plasthuset.
Plasthuset er festet med to metalltapper som går inn gjennom plastikken, slik at når jeg (med spenningen på seff :rolleyes: ) satte inn kortet, kom toppen av det ene releet borti disse metallgjennomføringene, slik at kortet ble svidd...
Har nå tatt plasthuset (det satt ikke så veldig fast når jeg vridde litt på det) ut av bilen og skal gjøre arbeidet skikkelig.
mANIAC : Skal ikke starte sjappe da?
Jeg lodder og du skaffer releene:D
  • 3 years later...
Hei, har nå i dag fikset kjørelyset på min Opel Astra 96-modell takket være denne tråden :-) :-)
Tusen takk til OpelVectraA&B og TurboKano for deling av informasjon i forumet. Og ikke minst for tydlige bilder fra OpelVectraA&B !! Her har dere spart meg for noen lapper.
Til slutt et råd til andre uheldige som også må gjennom dennne "øvelsen": På min 96-modell var det HELT UTELUKKET at jeg kunne demontert dette releet ved å stikke hånda opp fra pedalene. Til det er mine hender altfor store, mine armer for korte, det er vanskelig å finne releet, og reelets klips er skrudd fast med to bolter. Med andre ord: Du henter ut releet enklest ved å skru ut instrumentpanelet (Et tips i så fall: Du må da først demontere platkappa rundt rattstammen, den mellom rattet og dash-bordet. Det sitter to små skruer under hver sin plasthette, vendt mot rattet!! De er et he...te å få ut, siden stjernetrekkeren min ikke har 90-graders bøy ;-) men du løser det ved å lage et enkelt spesialverktøy: Bøy til tuppen av en flatbanket, tynn spiker (eller lignende) så får du feste i skruehodets spor og kan skru skruen ut.)
