Dørtrekk Opel Astra 99 mod stv
TazDevil
du må ha av dekselet over diskanten,sitter en skrue under der,ut med brytere for el vindu,er bare å vippe opp med en liten skrutrekker,evnt. ta av dekselet som sitter der hvis du ikke har el.vinduer.sitter en skrue under der. sitter vell også 2 skruer under dørhåndtaket.så sitter det skruer i bunnen av dørtrekket.
du må ha av sveiva til vindu hvis du har manuelt vindu,er festet med et hestesko klips. du må ta vekk det dekselet som sitter på i dørkarmen(bak speilet),er klipset fast,bare å ta en liten skrutrekker og bikk ut i toppen.
dørtrekket er også festet med 3 klips på hver side,bare dra ut dørtrekket fra bunnen av så pleier de slippe(Evnt,kjøp spesial verktøy for slike klips på biltema),så må du få løftet av trekket i overkant,hender det sitter veldig godt på karmen. til slutt må du hekte av wiren til døråpneren,så skal trekket være av:). er ikke noe delefilter meg bekjent vertfall.
Quattro driftsquad!
