Turbo på 2.2 vtec
pIMp
Jeg lurer på å kjøpe et drag turbo kit, men jeg har ikke geie på trimming, så jeg lurer på om det er bra? Hvor mye kan jeg få ut av motoren min uten å bytte stempler osv. Har tenkt litt på dette turbo kitet + dyser og datasprut, er det en god ide? Det står at turboen skal være god for 450hk stemmer dette? Hvor mye tåler girkasse og clutch?
Kom med synspunkter og tips :D
Drag kittet ineholder:
Drag High flow 4 into 1 cast iron turbo exhaust manifold
Turbonetics T4/T3 High flow turbocharger assembly
Turbonetics Deltagate Mark II Wastegate (7 PSI Spring)
Drag High Flow front mount intercooler w/
polished cast aluminum end tanks
BLITZ Super Blow Off Valve
Drag mandrel bent high flow chrome plated intercooler pipes
Drag mandrel bent high flow exhaust down pipe
Drag wastegaste dump tube assembly
Drag Blue silicone hose and hose clamps
Drag High pressure/High volume inline fuel pump
Drag Boost dependent FMU fuel regulator
Intake air filter assembly
Map sensor bypass valves
Stainless steel braided oil feed line w/ fittings
Oil return assembly
All nessasary hardware and fittings
All nessassary hose and hose clamps
All nessassary gaskets
Installation manual
"fuck the respect - I want the bitches!"
Nå er ikke jeg noen honda ekspert, men jeg går ut ifra at dette kitet er beregnet på originalsprutet på motoren, det står jo at det er en 7psi fjær i wastegaten, og det er jo ikke så mye trykk da, høres ikke ut som noe 450hk kit det der:rolleyes:
'93 mercedes 320TE
'03 peugeot 206sw
'68 white M6
'64 amazon HGV
osv...
hehe.. neida.. Kitet skal gi 100hk ekstra på hjulene ved 7psi står det. men turboen skal klare 450. Så det jeg lurer på er om turboen er bra og om jeg kan lure ut mere med andre dyser og datasprut. For jeg har ikke råd til å bytte stempler osv :( :(
heh sjekk ut f-max kitene..
du burde også registrere deg på http://www.preludeonline.com, koster $6 men er vel verdt det... gutta der inne kan mye :).
Du får kanskje 230-240 hk på hjula med et turbokit på den motoren med en god del arbeid, men er nok vel verdt det... :)
-'97 Audi A4 1.8 TQ Avant [Bilstereo!]
-'91 Ford Sierra 2.0i CL [Drept!]
-'96 mazda 626 2.0i GLX [solgt]
Spiller selges
Med det kittet går det sikkert bra med 7 psi og når du får råd du jo bare oppgradere med dyser og sprut. Kjører du med moderat trykk (tipper ca 0,8 bar) holder nok motoren ganske lenge. Når du får problemer er det jo bare å oppgradere med råere stempler og råder. Har man lagt ut pengene for dette selv og vet hva det koster om noe ryker pleier de fleste å ta det ganske rolig.:D
- 95 BMW 740
-x Mazda Miata Turbo(250Hk)
-x Toyota Celica GT-4 WRC
-x 2stk MX-5
-x ++++
