Noen som har montert A/F måler?
Den kobles på ledningene fra lambda, disse finner du vist du leiter bak motoren på venstre side (sett forfra). Der er en kobling nedi der med noen ledninger, og du skal inn på en av dem, den lilla, vist ikke jeg er helt på jordet, men få dette bekreftet før du begynner,( er ikke helt sikker på fargene). Vilo du finne lambda, så følger du ledningene videre ned til oversiden av eksosrøret, der sitter den montert i katten.
Få gang på CorradoclubNorwegen.
Legg forumet inn som startside!
problemet er at det er ikke så mange som selger slikt. Jeg har fått tak i en måler. men hvor selger de wide band?
Du skulle hatt noe sånt:
http://www.wiredspeed.com/items.asp?Cc=WIDEB&iTpStatus=0&Tp=&Bc=
http://www.plxdevices.com/onlinestore_international.htm
Her finner du info om hva dette dreier seg om... Ligger også et par videoer med forklaring og demonstrering angående wideband her også...
http://www.innovatemotorsports.com/
