spørsmål
gtigirl
noen som kan fortelle meg litt om g60 motoren???hvor mange hester den går ann å trimme men den skal enda holde.....øfinnes det 16 ventilers???fra hvordan bil isåfall?
G60:
Manufacturer: Volkswagen
Type: S-4
SOHC
8 valves total
2 valves per cylinder
Main bearings: 5
Bore x stroke: 81.00mm × 86.40mm
Bore / stroke ratio: 0.94
Displacement: 1781 cc 108.68 cu in
Compression: 8.00:1
Fuel system: Digifant fuel inj.
Aspiration: S/Charged
Catalytic Converter: N
Max. output: 162.2 PS (160.0 bhp) (119.3 kW)@5600 rpm
Max. torque: 225.0 Nm (166 lbft) (22.9 kgm)@4000 rpm
Coolant: Water
Specific output: 89.8 bhp/litre
Specific torque: 126.33 Nm/litre
Ang trimming er det lett og billig å trimme den lett/moderat. Mindre laderhjul fører til økning av ladetrykk, dermed effektøkning. Dette sammen med optimering av motorstyring fører til at man får en okei økning for en billig penge. Annet som er vanlig å tilføye er grenrør, kam, eksos, isv reroute, filter osv. Men skal man mere effekt så flower toppen heller dårlig. Mange bygger jo også om til turbolading i stede for kompressor da motoren allerede har lav kompresjon.
Det ble også bygget 70stk Volkswagen Golf Limited med 16vG60 motor, hvor denne leverte 210hk ved 0.56bar ladetrykk mot vanlig 8v G60 ladet 0.65. Samt at bilene hadde syncro. Litt usikkerhet, men 2stk corrado skal også være levert med denne motoren. Denne motoren ble også produsert løst.. husker ikke antallet. Det har også vært populært å bygge opp motorer etter den orig. delelisten, så en uorig motor er ikke umulig å skaffe.
Tekniske data:
Type: S-4
DOHC
16 valves total
4 valves per cylinder
Main bearings: 5
Compression: 8.80:1
Max. output: 212.9 PS (210.0 bhp) (156.6 kW)@6500 rpm
Max. torque: 252.0 Nm (186 lbft) (25.7 kgm)@5000 rpm
Coolant: Water
Specific output: 117.9 bhp/litre
Specific torque: 141.49 Nm/litre
Holdt avstand - vi ruller - Follogutta
Corrado exG60, ex G60T, ex 16vG60, soon 16vT
83` Volkswagen Golf Cab (forsøk på bruksbil)
--- follo.vwaudi-club.no ---
70 Ltd's, 2 Corra hvorav 1 m/Sync og 28 motorer løst. Samlet 100 motorer. Sies det....
kan vel tilføye at den 1 med syncro skulle ha orig utseende mens den andre hadde en type wide body av et firma som gikk konkurs like. Begge skal ha vært vw motorsport gul eller noe av farge..
Eller som vi sier i Harstad; De ser faen mæ heilt jævli ut....
Tror det er noen bilder her eller på vacn forumet av den ene....
VOLVO - Schnellste Traktor der welt...
Haha, ja faen ikke mye pen forran og bak den med breddinga sombrero
