Hvor mye tåler en GTI 8V motor?
J-L Racing
Hvis du ikke gjør noe som helst med motoren og bare smeller på en turbo tåler den ikke mye ladetrykk i lengden, rundt 0,4- 0,6 vil jeg tippe.
For guds skyld søk litt på turboladning av gti motoren, står mye på siden her om forskjelølige metoder, opsett og hk- uttak. senker du ikke komp. i motoren, så kan du kun kjøre et lavtrykks opsett på opp imot 0,4 bar, men senker du komp først, så kan du lade opp imot en bar..
Hvis alt annet stemmer med tenning og bensinmengde, så kan du dra denne motoren opp i 150 hk, før du nærmer deg noen grense, men kan også godt være du vil klare over 200 hk hvis resten av opsettet fungerer maksimalt... derimot, så skal det ikke mer enn 120 hk og feil opsett for å styrte motoren heller :)
- golf gti16vT prosjekt
- 76 polo - prosjekt UR -polo
- 77 derby - old skool
vitsen med vr6 motor i en 2er golf? er jo ikke lovlig, uansett hvordan du vrir og vender på det
går ann å få det godkjent, må bare kjenne di rette folka :) eller ta seg en tur til tyskland
94 AUDI 80 Quattro (Competition)
x 83 VW Golf GTI16V - Solgt
x 91 VW Golf GTI16V - Solgt
x 88 VW Golf GL - Oppbrukt
jepp, hehe... en på jobben så fikk dette godkjent på en jetta også :)
Jada, det er opp til den enkelte kontrollør om han mener bygget er bygget fosvarlig, så med en dyno test på vr6 motoren, racing bremser godkjent for nok hk og diverse andre papirer på litt av hva ramme holder til osv, så er ikke vr6 godkjenning noen umulighet.... Når man får godkjent cosworth motorer med 500 hk oppi en mk1 escort med sierra corworth bakstilling så :)
Trikset er papirer på alt... sveiser fra godkjent sveiseverksted.. bremset motor.. forstilling og bremser.. alt som skal til da er en kontrollør som ikke slår seg vrang :)
